LabVIEW论坛
直播中
阳光1下
8年用户 272经验值
擅长:接口/总线/驱动 音频
私信 关注
labview excel 程序
1、labview在保存数据进入excel文件时怎么才能不打开直接保存呢?(现有的程序每次保存数据都要自己打开excel文件)
2.labview 在生成调用excel的应用程序时,为什么在编写程序的电脑上可以正常运行,但是在其他电脑上运行不了。labview的生成规范应该怎么设置呢?
回帖(6)
王志博
2021-7-16 08:48:34
1、有专门的保存函数
2、在其它电脑上运行不了的原因:1、其它电脑OFFICE版本未激活,2、换电脑找不到报表工具环境
10 举报
  • 阳光1下: 已经激活了。找不到报表工具环境是什么意思呢?
  • 王志博 回复 阳光1下: 可能是某个类没加载或者是其它的问题,反正报表问题就是那几个
  • 阳光1下 回复 王志博: 应该 怎么判断呢,求帮助
  • 王志博 回复 阳光1下: 你的程序我下载看了,运行了没报错,你的程序没啥大问题,生成可调试EXE自己看看啥问题吧
  • 阳光1下 回复 王志博: 好的,我在研究看看
  • 王志博 回复 阳光1下: 而且你这提示的并不是直接的EXCEL不好用,你还是先安装一个LABVIEW试试报表工具在开发环境下好不好用
  • 阳光1下 回复 王志博: 安装了和程序电脑一样的office,才能正常打开时什么问题呢
  • 王志博 回复 阳光1下: 那这就不叫问题
  • 阳光1下 回复 王志博: 怎么才能适用于不同的office版本呢?
  • 王志博 回复 阳光1下: 不能,有的OFFICE就不支持这个功能,你怎么适用,除非你用脱离OFFICE环境的工具,这些工具都有不同的限制
古月飞
2021-7-16 09:50:31
1、报表生成选版,创建报表函数有一个窗口状态接线端,可以试着设置为min
2、想要换电脑运行,地确保你程序用到的labview环境、驱动、工具包都在另一台电脑上存在。才可运行可执行文件。不然,最好是生成windows安装程序。
2 举报
  • 阳光1下: 已经生成windows安装程序了,但是运行时提示excel报错,但是在编写程序的电脑上是可以运行的,labview
    使用的是报表工具
  • 阳光1下: 在另一个电脑可以正常打开,只是生成数据报告时闪退以及提示win错误,但是在写程序的电脑上可以正常使用
阿利斯泰
2021-7-21 09:17:17
打包的时候,始终包含这2个文件夹调用报告的vi才能在其他电脑运行
2 举报
阿利斯泰
2021-7-26 08:25:46
NIReport.llb
LVClass
2 举报
  • 阳光1下: 安装了和程序电脑一样的office,才能正常打开时什么问题呢
  • 阿利斯泰 回复 阳光1下: 这些report里面的VI,很多是调用的office的ActiveX控件,这些控件需要安装office才会有
更多回帖
