单片机交流
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
如何去使用三目运算符?
三目运算的定义是什么?
三目运算符是由什么组成的?
如何去使用三目运算符?
回帖(1)
张变英
2021-7-15 14:11:01
  在C语言编程中擅长使用三目运算是可以使代码极大地清爽简洁的。
  三目运算符由?和:组成,在实际使用中常可以简化为:b ? x : y,
  其含义为先判断表达式b是否成立,注意:这里说的是表达式b,而不是b,举个例子
  Int result = 0;result = (10 《 20)? 1:0; 如果换成通俗点的写法就是:
  Int result = 0;if (10 《 20) result = 1;else result = 0; 在编程中涉及到运算符比较多的场合不要太吝啬使用小括号(),合理使用小括号可以使得你的程序可阅读性更高,而且不容易出现错误。
  在百科中对于三目运算是如此定义的:对于条件表达式b ? x : y,先计算条件b,然后进行判断。如果b的值为true,计算x的值,运算结果为x的值;否则,计算y的值,运算结果为y的值。一个条件表达式绝不会既计算x,又计算y。条件运算符是右结合的,也就是说,从右向左分组计算。例如,a ? b : c ? d : e将按a ? b : (c ? d : e)执行。
举报
更多回帖
