单片机交流
登录
直播中
shawon
12年用户
622经验值
私信
[问答]
MCS-51单片机的结构是由哪些部分组成的?
开启该帖子的消息推送
MCS-51单片机
MCS-51
单片机
的原理是什么?
回帖
(1)
张磊
2021-7-14 11:01:16
一、MCS-51单片机结构与原理
MCS-51单片机芯片有许多种,如8051、8031、8751、80c51、80c31等。它由中央处理器(CPU)、时钟电路、程序存储器(ROM/EPROM)、数据存储器(RAM)、并行I/O口(P0~P3)、串行口、定时器/计数器及中断系统组成。它们通过单一总线连接,并被集成在一块半导体芯片上,即单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)。
中央处理器CPU是单片机内部的核心部件,它决定了单片机的主要功能特性,由运算器和控制器两部分组成。
运算器
运算器是计算机的运算部件,用于实现算术逻辑运算、位变量处理、移位和数据传送等操作。它是以算术逻辑单元ALU为核心,加上累加器ACC、寄存器B、暂存器TMP1和TMP2、程序状态字PSW以及十进制调整电路和专门用于位操作的布尔处理器组成。
控制器
控制器是CPU的神经中枢,它包括定时控制逻辑电路、指令寄存器、译码器、地址指针DPTR及程序计数器PC、堆栈指针SP等。这里程序计数器PC是由16位寄存器构成的计数器。要单片机执行一个程序,就必须把该程序按顺序预先装入存储器ROM的某个区域。单片机动作时应按顺序一条条取出指令来加以执行。
1、8051单片机引脚
单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚
VCC(40脚):电源端,为+5V。
Vss(20脚):接地端。
电路引脚XLAL2(18脚):
接外部晶体和微调电容的一端。若需采用外部时钟电路时,该引脚输入外时钟脉冲,要检查8051的振荡电路是否正确工作,可用示波器查看XLAL2端是否有脉冲信号输出。
时钟电路引脚XLAL1(19脚):
接外部晶体的微调电容的另一端。在片内它是振荡电路方相放大器的输入端。在采用外部时钟时,该引脚必须接地。
RST(9脚):
RST是复位信号输入端,高电平有效。当此输入端保持两个机器周期,即24个时钟振荡周期的高电平时,就可以完成复位操作。RST引脚的第二功能是VPD,即备用电源的输入端。当主电源Vcc发生故障降低到低电平规定值时,将+5V电源自动接入RST端,为RAM提供备用电源,以保证存储在RAM中的信息不丢失,以使电源正常后能继续正常运行。
ALE(30脚):
地址锁存允许信号端。当8051上电正常工作后,ALE引脚不断向外输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率fosc的1/6。CPU访问片外存储器时,ALE输出信号作为锁存低8位地址的控制信号。在CPU访问片外数据存储器时,会丢失一个脉冲。平时不访问外存储器时,ALE端也可1/6的振荡频率固定输出正脉冲,因而ALE也可以用作对外输出时钟或定时信号。如果你想看一下8051芯片的好坏,可用示波器查看ALE端是否有脉冲信号输出,如有,则8051基本上是好的。ALE端的负载驱动能力为8个LS型TTL。此引脚的第二功能PROG是对片内带有4K EPROM的8751固化程序时,作为编程脉冲输入端。
PSCN(29脚):
程序存储器允许输出信号端。在访问片外程序存储器时,此端 口定时输出脉冲作为读片外程序存储器的选通信号。此引脚EPROM的OE端,PSCN端有效,即允许读出片外EPROM中的指令码。CPU在外部EPROM取指区间,PSCN信号在每个机器周期中有两个有效。PSCN端同样可驱动8个LS型TTL。要检查一个8051小系统上电后CPU能否正确到EPROM中读取指令码,也可用示波器看PSEN端无脉冲输出,如有,说明基本上正常工作。
EA(31脚):
外部程序存储器地址允许输入端。当EA引脚接高电平时,CPU访问片内EPROM并执行内部程序存储器中的指令,但在程序计数器PC的值超过OFFFH时,将自动转向执行片外程序存储器内的程序 。当输入信号EA引脚接低电平时,CPU只访问外部EPROM并执行外部程序存储器中的指令,而不管是否有片内程序存储器。对于无片内ROM的8031,必须外扩EPROM,此时必须将EA引脚接地。此引脚的第二功能Vpp是对8751片内EPROM固化编程时,作为施加较高编程电压输入端。
P0口(39—32脚):
P0口是一个漏极开路的8位准双向I/O端口。作为漏极开路的输出端口,每位能驱动8个LS型TTL负载。当P0口作为输入口使用时,应先向口锁存器(地址80H)写入全1,此时P0口的全部引脚浮空,可作为高阻抗输入。作输入口使用时要先写1,这就是准双向的含义。在CPU访问片外存储器时,P0口是分时提供低8位地址和8位数据的复用总线。在此区间,P0口内部上拉电阻有效。
P1口(1脚—8脚):
P1口是一个带内部上拉电阻的8位准双向I/O端口。P1口的每一位能驱动4个LS型TTL负载。在P1口锁存器(地址90H)写入全1,此时P1口引脚由内部上拉电阻接成高电平。
P2口(21脚—28脚):
P2口是一个带内部上接电阻的8位准双向I/O端口。、P2口的每一位能驱动4个LS型TTL负载。
P3口(21脚—28脚):
P3口是一个带内部上接电阻的8位准双向I/O端口。P3口的每一位能驱动4个LS型TTL负载。P3口与其他I/O口有很大区别,它除作为一般准双向I/O口外,每个引脚还具有专门的功能。
2、并行输入/输出端口结构
接口电路是单片机不可缺少的组成部分,并行I/O接口是CPU和外部进行信息交换的主要通道。通过I/O口,单片机可以外接外围设备,可以进行系统扩展,来解决硬件资源不足的问题。MCS-51单片机内部共有4个双向的8位并行I/O端口(Port),分别记作P0、P1、P2、P3,共32根引脚。各端口的每一位均由锁存器(即特殊功能寄存器P0~P3)、输出驱动器和输入缓冲器所组成。它们在结构上基本相同,但仍存在差别,所以各端口的性质和功能也有差异。
P0口的字节地址为80H,位地址为80H~87H。P0口的各位具有完全相同但又互相独立的逻辑电路,P0 口的某一位电路包括一个数据输出锁存器,用于进行数据位的锁存。两个三态的数据输入缓冲器,分别用于锁存器数据和引脚数据的输入缓冲。
P1口的字节地址为 90H,位地址为90H~97H。P1口的某一位的位结构的电路原理图。 P1口只能作为通用的I/O端口使用,因此不再需要多路转换开关MUX了。
P2口的字节地址0A0H,位地址0A0~0A7H。P2口的结构与P0口基本相似某一位的位结构的电路原理。输出驱动电路中有上拉电阻。作I/O口使用时,与P0口相同。另外外部扩展存储器时用作地址线(高8位)使用。
P3口的字节地址0B0H,位地址0B0~0B7H。P3口是一个双功能口,某一位的位结构的电路原理图。P3口可以作为通用I/O使用,但在实际应用中常使用它第二功能,表1列出了P3口的第二功能定义。
一、MCS-51单片机结构与原理
运算器
控制器
1、8051单片机引脚
VCC(40脚):电源端,为+5V。
Vss(20脚):接地端。
电路引脚XLAL2(18脚):
时钟电路引脚XLAL1(19脚):
RST(9脚):
ALE(30脚):
PSCN(29脚):
EA(31脚):
P0口(39—32脚):
P1口(1脚—8脚):
P2口(21脚—28脚):
P3口(21脚—28脚):
2、并行输入/输出端口结构
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MCS-51单片机
一文详解
MCS-51
单片机
2022-01-26
4179
51
单片机
的内部
结构
由
哪几
部分组成
?引脚分配是怎样的?
2021-11-08
5767
51
单片机
系统的
结构
是
由
哪些
部分组成
的
2021-10-22
3105
8051
单片机
的内部
结构
是
由
哪些
部分组成
的
2021-08-19
1794
单片机
是什么?如何学好
单片机
2021-07-14
1386
请问
mcs-51
单片机
mcs
是什么意思?
2023-10-19
312
关于
MCS-51
单片机
结构
与原理的知识点总结的太棒了
2021-10-21
3300
MCS-51
的7种寻址方式
2021-02-19
2495
MCS-51
单片机
指令模拟器有何作用
2021-08-02
1843
解析
51
单片机
和STM32
单片机
的
结构
2021-10-25
1398
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
