电路名称 | 半波整流电路 | 全波整流电路 | 桥式整流电路 | 倍压整流电路 |
脉动性直流电的频率 | 50Hz,不利于滤波 | 100Hz,有利于滤波 | 100Hz,有利于滤波 | |
整流效率 | 低,只用半周交流电 | 高,使用正、负半周交流电 | 高,使用正、负半周交流电 | 高,使用正、负半周交流电 |
对电源变压器的要求 | 不要求有抽头,变压器成本低 | 要求有抽头,变压器成本高 | 不要求有抽头,变压器成本低 | 不要求有抽头,变压器成本低 |
整流二极管承受的反向电压 | 低 | 高 | 低 | 低 |
电路结构 | 简单 | 一般 | 复杂 | 一般 |
所用二极管数量 | 一只 | 两只 | 四只 | 最少两只 |
名称 | 说明 |
四种整流电路用处 | 电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流电路三种,倍压整流电路用于其他交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。 |
整流后脉动波频率 | (1)半波、全波、桥式整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出电压只有半周(正或负半周),所以这种单向脉动性直流电中的主要交流电成分仍然是50Hz的,因为输入的交流市电频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率。 (2)全波和桥式整流电路都是用了输入交流电压的正、负半周,使频率提高了一倍而成为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的半个周期转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压的频率提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。 |
分辨三种整流电路方法 | 全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头的要求。 另外,半波整流电路中只要一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头这一点来分辨三种整流电路比较准确。 |
整流二极管承受反峰电压情况 | 半波整流电路中,当整流二极管截止时,变压器次级线圈的交流电压峰值全部加到二极管两端。 对于全波整流电路而言,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受变压器次级线圈两端的交流峰值电压。因为这种整流电路变压器次级线圈是半波的2倍,所以,对这种整流电路,要求电路中的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高。 对于桥式整流电路而言,两只二极管导通时,另两只二极管截止,它们相当于并联起来承受反向峰值电压,就是变压器次级线圈两端的峰值电压,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低和半波整流一样。 |
直流输出电压大小 问题 | 在要求直流电压相同的情况下,全波整流电路的电源变压器次级线圈抽头至上端和下端的交流电压相等,且等于桥式整流电路中电源变压器次级线圈的输出电压,这样,全波整流电路中的电源变压器相当于绕了两组次级线圈。 |
输入交流电压正、负半周转换 | 在全波和桥式两种整流电路中,都是将输入交流电压的负半周转换到正半周(在负极性整流电路中是将正半周转换到负半周),这一点与半波整流电路不同。在半波整流电路中,将输入交流电压的半个周期去除了。 |
管压降不计 | 在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通后的管压降,所以整流二极管导通之后,二极管的管压降与交流输入电压相比很小,管压降对直流输出电压大小的影响可以忽略不计。 |
倍压整流电路特性 | 对于倍压整流电路,它能够输出比输入交流电压更高的直流电压,但是这种电路输出电流的能力较差,所以它具有高电压、小电流的输出特性。 |
二极管特性运用 | 分析各种整流电路时,主要用二极管的单向导电特性,整流二极管的导通电流由输入交流电压提供。 |
更多回帖
