单片机交流
直播中
切克切克闹
13年用户 467经验值
私信 关注
[问答]
ATmega系列的GCC中断向量有哪些?
ATmega系列的GCC中断向量有哪些?ATmega系列的GCC中断向量分别有什么作用?
回帖(1)
石俊梅
2021-7-7 11:03:00
  ATmega系列
  ISR (INT0_vect) {} INT0外部中断向量
  定义值:EICRA
  EIMSK
  ISR(PCINT1_vect) {} PCINT电平变化中断向量
  定义值:PCICR
  PCMSK1
  ISR (TIMER0_COMPA_vect) {} 定时器0比较中断向量
  定义值:TCNT0
  TCCR0B T/C 分频控制寄存器
  OCR0A 输出比较寄存器A
  TIMSK0 T/C 中断屏蔽寄存器
  ISR (TIMER0_OVF_vect){} 定时器0溢出中断向量
  定义值:TCNT0
  TCCR0B
  TIMSK0
  ISR (TIMER1_CAPT_vect){} 定时器1捕捉中断向量
  定义值:TIMSK1 输入捕捉中断使能
  TCCR1B 输入捕捉噪声抑制,下降沿触发,分频
  TCNT1
  ISR(ADC_vect){} ADC转换完成中断向量
  定义值:ADMUX
  ADCSRA
  ADCSRB
  SIGNAL(SIG_USART_RECV) 串口接收中断向量
  定义值:UCSR0C
  UBRR0
  UCSR0A
  UCSR0B
  数据存放寄存器:UDR0
  ATthiny系列
  ISR (INT0_vect) {}INT0 外部中断向量
  定义值:EICRA
  EIMSK
  定义值:PCICR
  PCMSK1
  ISR (TIM0_COMPA_vect) {} 定时器0比较中断向量
  定义值:TCNT0
  TCCR0B T/C 分频控制寄存器
  OCR0A 输出比较寄存器A
  TIMSK0 T/C 中断屏蔽寄存器
  ISR (TIM0_OVF_vect){} 定时器0溢出中断向量
  定义值:TCNT0
  TCCR0B
  TIMSK0
  ISR (TIM0_CAPT_vect){} 定时器1捕捉中断向量
  定义值:TIMSK1 输入捕捉中断使能
  TCNT1
  定义值:ADMUX
  ADCSRA
  ADCSRB
  SIGNAL(SIG_USART_RECV){} 串口接收中断向量
  定义值:UCSR0C
  UBRR0
  UCSR0A
  UCSR0B
  数据存放寄存器:UDR0。
举报
更多回帖
