黄工无刷电机学习
直播中
神船大幅
13年用户 513经验值
私信 关注
[问答]
什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?
改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
回帖(1)
李远
2021-7-6 14:20:06
  本发明属于调频逆变器领域,应用于孤岛运行的微电网中,具体来讲为一种改进型VSG二次调频控制器及控制方法。
  背景技术:
  微电网一般由多台逆变器和负荷组成,仿照同步发电机的原理,微电网内的每台VSG也需要配置虚拟调速器才能进行频率控制,利用控制算法模拟同步发电机的调速器,将调速器的数学模型引入到控制环中,实现调速器功能,从而可进行一次调频工作。
  传统电力系统的一次调频及二次调频原理如图1所示。
  图1中,PG为发电机的功频静态特性曲线,PL为负荷的频率静态特性曲线。初始时刻运行在O点,当系统负荷增加ΔPL0后,负荷的频率静态特性曲线变为PL,由于在负荷突增的瞬间,发电机的输出功率不能突变,因此会造成发电机转速下降,转速下降则会因其系统的频率下降,在频率下降的同时,差生的频率偏差使发电机的调速器开始参与调节,发电机由调速器的参与,进行一次调频,输出功率增加,同时负荷功率因其本身的调节效应而减少,此时达到一个新的平衡,新的平衡运行点移至O’点。
  若一次调频不能满足频率的稳定,则发电机会进行二次调频,二次调频由调频器作用,使PG上升至PG’,新的平衡运行点也随之转移至O”点,由图1可见,ΔPL0可表示为:
  (1)
  取频率的上升方向为正,则KG为发电机的功频特性系数,表示频率变化时发电机输出的功率变化量;KL为负荷的频率调节效应系数,表示负荷随频率的变化程度。ΔPG0为发电机进行二次调频多发出的功率。为发电机一次调频的功率增量。为由负荷本身的调节效应产生的变化量。
  发电机的二次调频相当于增加了发电机的出力ΔPG0,在输出功率增加的情况下,频率的偏差量自然会逐渐减小。由图1中PG”可见,当时,系统频率偏差为0,频率将恢复至额定频率,这样就实现了无差调频。
  当经过发电机一次调频,频率下降并运行至第一个平衡点点时,发电机二次调频可使平衡点移至点或A点。经过发电机的二次调频,总出力依旧不变,但可调逆变器的出力会因二次调频而增加,这样在VSG控制下的多台逆变器的功率分配会有所改变。假设一个微电网中有b个逆变器,若选定其中一个作为可调逆变器,则可调逆变器的输出功率可表示为:
  (2)
  微电网一般由多台逆变器和负荷组成,仿照同步发电机的原理,微电网内的每台VSG也需要配置虚拟调速器才能进行频率控制,利用控制算法模拟同步发电机的调速器,将调速器的数学模型引入到控制环中,实现调速器功能,从而可进行一次调频工作。微电网工作在孤岛模式时,没有大电网的频率支撑,在孤岛运行模式下,微电网的频率只能由逆变器自身来完成调节,这就需要将额定频率作为调速器的输入频率,如图2所示。当微网内出现微小突变负荷时,频率会发生变化,在微网内各VSG的调速器协调控制下,实现新的功率平衡点,稳定系统频率,相当于电力系统的一次调频。图2中,为调频系数,为额定有功功率,LTP为限幅环节。
  为保证频率在正常范围内,正如同传统电力系统中同步发电机组的一次调频一样,在VSG控制下的一次调频阶段,各台逆变器的输出功率将按照容量比例分配出力。由图2可得,VSG在稳态时与同步发电机一样,各台VSG承担的负荷增量正比于它们的容量。
  微电网工作在孤岛模式时,没有大电网的频率支撑,在孤岛运行模式下,微电网的频率只能由逆变器自身来完成调节,这就需要将额定频率 作为调速器的输入频率。当微网内出现微小突变负荷时,频率会发生变化,在微网内各VSG的调速器协调控制下,实现新的功率平衡点,稳定系统频率,相当于电力系统的一次调频。而传统VSG频并没有改变调频逆变器的稳态输出功率,属于有差调节,当负荷或发电功率波动大时,采用一次调频按额定功率比例输出功率,易造成频率的越限。
  技术实现要素:
  本发明所要解决的技术问题在于提供一种改进型VSG二次调频控制器及控制方法,解决传统VSG频并没有改变调频逆变器的稳态输出功率,属于有差调节,当负荷或发电功率波动大时,采用一次调频按额定功率比例输出功率,易造成频率的越限。
  本发明是这样实现的, VSG频并没有改变调频逆变器的稳态输出功率,属于有差调节,当负荷或发电功率波动大时,采用一次调频按额定功率比例输出功率,将可能造成频率的越限,这时就需要采用二次调频控制,根据偏差,实时调节各逆变器输出功率,重新确定功率平衡点,保证系统的频率质量。
  为了令基于VSG的调频逆变器除具有一次调频功能外还具备二次调频功能,故而基于VSG,对VSG控制进行改进,本专利提出的改进VSG二次调频是将积分器引入到VSG的功频控制环路(输出量为功角θ,给定值输入是输入的VSG有功功率,负反馈是通过VSG输出的有功功率对进行跟踪比较,通过虚拟转动惯量J与积分器算法来模拟同步发电机使无限的接近给定量,用所输出的功角θ来控制频率,即为功角控制频率。),和虚拟阻尼D共同组成一个PI控制器,令额定角频率作为参考量,通过PI控制实现减小干扰额定角频率的输出量,这样就可间接使输入功率与输出功率匹配,最终达到调频效果。如图3所示。是VSG的输入的有功功率,表示VSG的输出的有功功率,是VSG的角频率,是额定角频率,是VSG输出的功角,J为虚拟转动惯量,D为虚拟阻尼。SVPWM:模拟可调频的正弦波电源。
  本发明对传统VSG进行改进使其获得二次调频功能。提出的改进VSG二次调频是将积分器引入到VSG的功频控制环路,和虚拟阻尼D共同组成一个PI控制器,令额定角频率作为参考量,通过PI控制实现减小干扰额定角频率的输出量,这样就可间接使输入功率与输出功率匹配,最终达到调频效果。
  具体实施方式
  为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
  这个改进VSG的二次调频控制仅在调频逆变器中使用,方法简单,原理易懂,主要需要攻克的是的取值问题,在确定的取值之前,应先建立小信号等效模型,判断引入是否影响VSG控制的稳定性,只有在判断结果为不影响VSG稳定性时,才能做进一步的研究。图4为孤岛模式下逆变器的等效电路。图4为孤岛模式下微电网逆变器的等效电路模型,其中,逆变器输出电压设为,设线路阻抗与负载阻抗之和为R+jX,设逆变器输出的视在功率为S=P+jQ,根据图4可得有功功率及无功功率的表达式为:
  (3)
  针对静态工作点(,)处的扰动和所引发的VSG的输出功率偏差,本专利主要研究频率方面的调控,为了方便分析,只对有功功率部分进行后续研究,忽略无功功率部分,因而对逆变器输出有功功率表达式(4)进行线性化并简化表示为:
  (4)
  式(4)中的、分别为有功功率-频率及有功功率-电压之间对应的增益系数。为进一步简化分析,可将有功功率和无功功率看成近似解耦,可得到孤岛模式下有功功率部分的小信号等效模型如图5所示。根据图5中的小信号等效模型,可以求出针对角频率-的开环传递函数为:
  (5)
  式(5)的闭环特征方程为:
  (6)
  若想实现二次调频功能,则≠0,因而当≠0 且J 和D均为确定的常数时,此时式(6)中,以作为开环增益的等效开环传递函数为:
  (7)
  表1给出了VSG 控制系统的参数设置,本专利中选取J=0.5,D=20
  通过MATLAB平台进行小信号稳定分析,由式(7)得到的根轨迹如图6所示。从图6可以看出,求解出的特征根均位于虚轴组左侧,并且是一对共轭复根,根据利用根轨迹的稳定性分析,在无正实根的情况下,的引入不会影响原VSG控制的稳定性。
  确定对VSG控制的原有稳定性无影响后,接下来就可以确定的取值范围。在复频域内,由于干扰额定角频率的输出量在复频域内的低频段,因此式(5)的环路增益可以进一步简化如下:
  (8)
  首先,参数的加入,需要保证角频率的开环传递函数的环路增益满足减小条件,这就要求环路增益必须小于1。故令式(8)小于1即可确定的取值下限。然后借助MATLAB平台,制作在不同的三种取值下,系统角频率的开环传递函数对应的伯德图,如图7所示,从图7可看出,随着的增大,系统在低频段对干扰额定角频率的输出量的衰减能力不断增强,但根据实际情况分析,若的取值过大,会导致干扰额定角频率的输出量过快减小,可能会引发微电网的频率失步,因此,为保证微电网频率的稳定,本专利选取在环路增益为0.1时确定的取值上限,在此取值范围内,改进的VSG二次调频控制既可对干扰额定角频率的输出量进行衰减,保障输出角频率接近额定角频率,同时又能保证对同步发电机的模拟。
  基于虚拟同步发电机的频率控制方法设计
  通过改进VSG控制,在VSG控制的前提下实现二次调频功能,但是并不是所有的逆变器都可以担任二次调频任务,例如在风光储型微电网中,风、光等可再生能源因此存在间歇性和波动性,故而光伏逆变器和风力发电逆变器只能在始终基于VSG控制负责一次调频,只能选用储能逆变器来作为调频逆变器,因为储能的电能来源不是自然资源,在电量充足的情况下,不存在间歇性的问题,其输出可控性较好。本专利在改进VSG控制的基础上设计了频率控制方法,主要就是在积分器的输入端增加一个开关用以切换传统VSG和改进VSG,即一次调频和二次调频功能的切换,通过测量微电网的实时频率并与频率允许范围比较,在频率未超出允许范围时,储能VSG运行于一次调频,当频率越限且保持0.5s时,储能VSG自动切换至二次调频模式,为离网运行的微电网提供频率支撑,如图8所示。
  以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
举报
更多回帖
