电力电子技术
登录
直播中
哈哈哈
9年用户
764经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
TOF、RGB双目、结构光的区别在哪里?
开启该帖子的消息推送
深度相机
TOF
结构光
深度相机根据其工作原理可以分为哪几种?其有哪些区别?
回帖
(1)
李淑嘉
2021-7-1 15:21:14
目前的深度相机根据其工作原理可以分为三种:TOF、RGB双目、结构光
一、RGB双目
RGB双目相机因为非常依赖纯图像特征匹配,所以在光照较暗或者过度曝光的情况下效果都非常差,另外如果被测场景本身缺乏纹理,也很难进行特征提取和匹配。你看看下面的图就懂了。
三种相机的参数对比:
从分辨率、帧率、软件复杂度、功耗等方面来考虑
(1)分辨率
TOF方案深度图分辨率很难提高,一般都达不到VGA(640x480)分辨率。比如Kinect2的TOF方案深度图分辨率只有512x424。而Google和联想合作的PHAB2手机的后置TOF深度相机分辨率只有224x171。TOF方案受物理器件的限制,分辨率很难做到接近VGA的,即使做到,也会和功耗呈指数倍增长。
结构光的分辨率在较近使用范围内,结构光方案的分辨率会大大高于TOF方案。比如目前结构光方案的深度图最高可以做到1080p左右的分辨率了。
(2)帧率
帧率的话,TOF方案可以达到非常高的帧率,差不多上百fps吧。结构光方案帧率会低点,典型的是30fps,不过这也基本够用了。
(3)软件复杂度
结构光因为需要对编码的结构光进行解码,所以复杂度要比直接测距的TOF高一些。
(4)功耗
TOF是激光全面照射,而结构光是只照射其中局部区域,比如PrimeSense的伪随机散斑图案,只覆盖了不到十分之一的空间。另外,TOF发射的是高频调制脉冲,而结构光投射图案并不需要高频调制,所以结构光的功耗要比TOF低很多。还是以伪随机散斑结构光为例,结构光方案功耗只有TOF的十分之一不到吧。
下面是三种方案在分辨率,帧率,软件复杂度和功耗方面的对比结果。
结构光方案还有一个优势在于技术成熟,PrimeSense很早就把结构光技术用在kinect一代产品中了。目前结构光技术有如下几种变种:一种是单目IR+投影红外点阵,另外一种是双目IR+投影红外点阵,这样相当于结构光+双目立体融合了,深度测量效果会比前者好一些,比如Intel RealSense R200采用的就是双目IR+投影红外点阵,不足之处就是体积较大。而单目IR+投影红外点阵的方案虽然体积较小,但是效果会差一点。
(5)计算复杂度
计算方式也分几种:一是直接用ASIC(专用集成电路)进行计算,成本稍微高一点,但是处理速度快,支持高帧率和高分辨率深度相机,关键是比通用芯片功耗低。二是DSP+软件算法,成本跟用ASIC差不多,但支持不了高帧率高分辨率,功耗比ASIC稍高。三是直接用手机的AP(Application Processor)进行纯软件计算,这个不需要额外增加硬件成本,但是比较消耗AP的计算资源。同样也不支持高帧率高分辨率,功耗比较大。
iPhone X的深度相机技术方案:结构光原理的深度相机。具体来说是:单目IR+投影红外点阵+ASIC方案。该方案在深度分辨率、深度测量精度上有较大优势,实时性处理和全天候工作也都有保障,功耗也相对较低,就是成本稍高了一些。
一、RGB双目
三种相机的参数对比:
(1)分辨率
(2)帧率
(3)软件复杂度
(4)功耗
(5)计算复杂度
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
深度相机
TOF
结构光
单模
光
模块和多模
光
模块的
区别在哪里
2021-05-18
23328
SPI NAND Flash和SPI NOR Flash的
区别在哪里
2021-06-18
2445
步进电机和伺服电机的主要
区别在哪里
2021-09-28
2704
单片机与嵌入式的
区别在哪里
2016-10-08
12854
一直没想明白ACDC与DCDC主要的
区别在哪里
2021-06-22
6517
请问NUC970系列和NUC980系列主要
区别在哪里
2023-06-14
497
STM32F4的DSP与28335的DSP
区别在哪里
2019-09-03
6167
鸿蒙系统如何裁剪为最小系统?和FREERTOS的
区别在哪里
2020-09-24
3637
请问REV C和REV B的版本
区别在哪里
2018-08-22
10767
ToF
是什么?为何要选择
ToF
2021-07-13
2652
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
