瑞萨电子中国通用解决方案中心市场部霍笋介绍了瑞萨电子RX系列产品。霍笋表示,瑞萨电子经历了公司整合之后,保留了三条自有内核的微控制器产品线,分别为RX系列微控制器、RL78系列微控制器以及RH850系列车用微控制器。其中RX系列微控制器的中高端产品采用40nm制程,内置FPU、DSC等功能模块,具有先进的性能;而低端系列则采用130nm工艺,具有极佳的低功耗特性。
瑞萨处理器演进历史
RX系列家族产品组合
高性价比的RX100/200系列目前,RX系列产品依据主频和外设共分四大系列,分别为RX100、RX200、RX600和RX700。其中RX100/200系列是中低端MCU,主要应用在工业/消费/办公自动化、电机控制及表计类产品。
如图,和Arm Cortex M0/M0+相比, RX100系列内核无论是在DMIPS还是CoreMark测试,都具有更高的性能,就CoreMark测试而言,RX100性能比使用Arm Cortex M0/M0+内核产品高了大约70%。霍笋表示,RX100的设计理念包括低功耗、集成丰富外设以及高性价比三大特征。
RX系列丰富的低功耗特性
谈到低功耗设计,RX100具有高速运行、超低待机电流以及快速唤醒三大特点。霍笋解释道,RX100系列采用的130nm工艺,漏电流小,运行与待机功耗低,RX100系列的运行电流低至0.1mA/MHz,软件待机电流低至0.35μA,另外可实现4.8μS的快速唤醒。RX100集成了丰富外设,包括USB、Flash、LCD、触摸按键等丰富功能,可灵活运用在各类产品中。RX100系列集成外设除了更方便于应用之外,还可以大幅降低系统BOM成本,包括5V供电端口、温度传感器、Flash、振荡器等等。
除此之外,RX100从软/硬件两方面提供安全功能,包括过了VDE认证的软件包,以及硬件辅助安全检测,包括时钟频率异常/停振检测、独立看门狗、ADC自检、RAM检测辅助等功能,可轻松实现与IEC60730的兼容设计,减少了系统安全认证周期和费用。
以RX200系列以RX231产品为例,该芯片集成了DSP、电容触摸按键、5V供电、USB、CAN总线以及加密模块等,可应用在家电、工业、可穿戴及IoT等市场中。对于内核而言,RX231采用第二代内核RXv2, Coremark得分相对于RX第一代内核提升了35%,相对于ARM Cortex-M4大约高了22%。RX100/200触摸按键功能RX100/RX200的触摸按键采用电容触摸方式,可实现更好的抗干扰能力,支持亚克力、木板、玻璃、空气等介质,支持接近传感,也可实现手势识别等功能,抗干扰度通过了IEC61000 4-3/4-6 Level 3测试。
电容触摸支持自感和互感两种方式,采用互感一来可以实现更强的防水性等,二来可以通过按键矩阵增加触摸按键的数量。而自感方式可以实现更简单化的设计,并且可以支持接近传感。RX100/200的触摸按键功能,可以应用于各种创新型的设计中,比如智能门锁,或者自带遥控功能的茶几等智能家居类产品。为了实现触摸设计,瑞萨电子提供了一套基于GUI的开发工具,支持灵敏度自动调节,简化了用户的开发调试周期。
目前,瑞萨电子共有四大产品系列集成了电容触控功能,分别是RX113、RX130、RX230与RX231,适合从消费、办公到工业的广泛应用。具有强大安全功能的RX600/700系列RX600/700系列产品支持大容量片上Flash,2D图形加速器,LCD控制器以及强大的安全功能。
RX600/700系列产品路线图
谈到安全功能时,霍笋表示,随着MCU系统越来越复杂,协同开发变得越来越多,需要注意二次开发时对Flash内容的保护,尤其是对于IDH来说,核心竞争力就是算法, 如何保证核心算法烧在Flash里后不会被他人抄走是IDH需要注意的地方。RX600/700系列产品具有TM (Trusted Memory)功能,当使能TM功能之后,写入到TM保护区域的程序就只能运行而不能被读取,从而保护软件资产安全。
另外,RX600/700系列产品具有Dual bank Flash功能,可以让两块Flash互为镜像及备份,尤其是对于工业产线,可以实现不停机的在线升级。霍笋还介绍了瑞萨电子最具特色的TSIP(Trusted Secure IP)技术,相比于专用加密芯片以及传统MCU的加密功能来说,基于TSIP技术的RX MCU可在安全环境下使用加密模块和并强力保护密钥,因此在实现MCU多功能性的同时提供很强的加密特性。
TSIP把加密算法和密钥与每个芯片的ID和真随机数发生器结合起来,因此每个芯片的密钥生成信息都不一样,即便是同一颗芯片,不同时刻安装密钥,生成的密钥生成信息也是不一样的,这样可以彻底杜绝Flash盲拷贝。“在物联网应用中,目前大家的重点还是在关注联网功能,安全/加密这块还处于空白或者摸索阶段,RX MCU的TSIP技术可以有效解决终端设备的安全问题,也就是提供物联网终端设备的信任根。”霍笋说到。
如图所示,瑞萨电子RX系列产品有诸多安全功能。针对TSIP的应用范围,霍笋举例,一个是TSIP可以保护密钥,确保通信信息不被盗取,另外一个应用则是安全启动,针对设备运行前进行校验,检测应用程序是否被篡改。第三,则是固件检测,以确保实现安全升级。
此外,在显示集成方面,RX内置TFT-LCD控制器以及2D绘图引擎,最大2 MB Flash,以及640KB RAM,单芯片支持高达VGA分辨率的图形界面。在GUI工具方面,瑞萨电子的第三方合作伙伴Segger提供了免费的emWin绘图软件。开发环境可使用高集成的e2 studio,在开发板方面,可选择RSK标准开发板,Envision Kit推广板以及小型目标板,以应对不同开发需求。
瑞萨处理器演进历史
RX系列家族产品组合
RX系列丰富的低功耗特性
RX600/700系列产品路线图
举报
