单片机小组
直播中
刀马旦
11年用户 702经验值
私信 关注
[问答]
有关AT89S52的基本知识都总结在这里了
AT89S5224PC是什么意思?
AT89S52单片机的基本特征有哪些?
AT89S52的引脚各有哪些功能?
回帖(1)
李欣海
2021-7-1 12:03:49
  AT89S5224PC
  AT表示是ATM公司的
  9表示是flash
  S表示可下载flash (SPI) LV表示的是低电压模式 C表示是C模式生产
  52表示型号
  24表示可以最快运行的晶振频率
  P表示单片机的封装形式(这个就表示双电时差的) D表示陶瓷封装的 J表示PLCC S/Q表示贴片
  C表示商业用品(0 - 75°) I表示工业用品 A/P表示汽车用品 M表示军用 U表示不含铅产品(用于出口)
  先上一张AT89S52单片机的内部结构图
  AT89S52单片机的基本特征:级
  8 位的 CPU, 片内有振荡器和时钟电路,工作频率为 0~24MHz
  片内有 256字节 数据存储器 RAM
  片内有 8K字节 程序存储器 ROM
  4个8位 的并行I/O口(P0、P1、P2、P3)
  1个 全双工串行通讯口
  3个16位 定时器/计数器(T0、T1、T2)
  可处理 6个中断源,两级中断优先级
  接着再来一张AT89S52的引脚图
  了解了解各个引脚的功能:晶振端
  Vcc,GND:正电源端与接地端(+5V)
  XTAL1, XTAL2:片内振荡电路输入, 输出端
  CPU都是按照一定的时钟节拍与时序进行工作:
  时钟周期:
  Tc=晶振频率fosc的倒数
  机器周期:
  Tm==12个时钟周期(Tc)
  指令周期:
  Ti:执行一条指令所需的机器周期(Tm)数
  复位端:
  RESET: 复位端(正脉冲有效,宽度10 mS)
  EA/Vpp:
  寻址外部ROM控制器/编程电源输入端。
  低电平有效,片内无ROM时必须接地
  片内有ROM时应当接高电平;
  准双向I/O口:
  (内置了上拉电阻)输出时一切照常。在作输入口用时要先对其写 “1”;
  ALE/PROG: 地址锁存允许控制端。
  PSEN:选通外部ROM的读(OE)控制端。 低有效。
举报
更多回帖
