物联网技术
直播中
大红枣
13年用户 630经验值
私信 关注
[问答]
SGM42609和SGM42600是什么?有哪些特性?
直流电机通常由哪几大部分组成?
SGM42609和SGM42600的特性是什么?
SGM42609和SGM42600有哪些应用?
SGM42609和SGM42600的电路是怎样设计的?
回帖(1)
任迎新
2021-6-30 10:16:44
  电动玩具、POS打印机、视频安防摄像头、办公自动化设备、游戏机、机器人,这些看似不相关的现代电子产品都有着共同的运动中枢:电机以及电机驱动电路。圣邦微电子推出的SGM42600及SGM42609正是适用于这类应用的高性能直流集成型电机驱动器。
  直流电机通常由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场。运行时转动的部分称为转子,主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢。电枢电阻很小,导致直接启动时启动电流会很大,通常可达到额定电流的10~20倍。过大的启动电流会使供电网络电压下降过多,影响其它电路的正常工作;使电动机的换向恶化,甚至烧坏电动机;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。因此,除容量很小的电动机以外,一般不允许直接启动,电机驱动器则可以提供很好的启动控制。
  SGM42609/SGM42600——为任性操作提供保障
  除具有集成型电机驱动器更高性能、更好保护、更省布板面积以及简化设计等优点外,圣邦微电子推出的SGM42609和SGM42600产品还具有同类型产品更高的工作电压,为系统安全提供更多保障。
  图1 SGM42600应用电路图
  图2 SGM42609应用电路图
  表1 H桥控制逻辑
  应用
  POS打印机
  视频安防摄像头
  阀门控制电机
  智能锁
  机器人
  特性
  单/双H桥式电流控制电机驱动器
  -SGM42609可驱动一部直流电机
  -SGM42600可驱动两部直流电机或一部步进电机
  -宽输入电压范围:2.7V到24V
  -输出电流:每个H桥1.5A RMS,2A Peak电流
  -HS+LS MOSFET导通电阻:410mΩ (VCC=5V,TA=+25℃)
  PMW绕组电流调节/电流限制
  低功耗休眠模式
  过电流、热保护等保护功能
  支持-40℃到+125℃工作温度范围。
举报
更多回帖
