物联网技术
直播中
刘波
8年用户 1042经验值
私信 关注
[问答]
一文教你如何去搭建物联网?
如何去构建物联网的技术和解决方案?
物联网中的电源管理有哪些?适合棘手工业物联网应用的SmartMesh无线Mesh是什么?
回帖(1)
陈珂瑾
2021-6-29 10:07:57
  构建物联网的技术和解决方案:物联网要依赖于事物自身的智能
  拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。凭借最佳质量数据、边缘智能和可靠连接,可为您的云提供深度学习和洞察力。
  这正是我们的关注点。
  从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的东西。了解这些解决方案如何为您的物联网解决方案创造新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。
  技术
  物联网始于物理世界到数字世界的连接点。
  传感器、转换器、处理器、和收发器。这些器件可收集和传输数据,以推动物联网发展并激发其潜能。这是物联网开始的地方,其中智能、高精度和可靠性要求至关重要。
  提供检测、测量、解译、连接和分析功能的组件——运行在物联网前沿的器件。半个多世纪以来,我们一直在率先实现并推动这些器件发展。
  物联网中的电源管理
  很多物联网应用需要无线、远程或移动解决方案,因此电源管理通常是系统设计中的主要挑战。电池寿命对成本影响很大,有时甚至会妨碍可行性。ADI 公司采用系统级方法来进行电源管理。这意味着什么?
  ► 能量收集技术可从环境中获取能源
  ► 超低功耗产品通常基准评分最佳
  ► 元件级上内置系统级电源管理功能
  ► 低功耗系统领域中无与伦比的设计专业技术
  产品特色:LTC3330
  LTC 具能量收集的多节点转换器
  ► 纳安功耗升降压 DC-DC
  ► 能量收集电池寿命延长器
  ► 超低静态电流
  ► 5 mm x 5 mm、32引脚QFN封装
  检测
  传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高功效比和稳定性于一身,确保自始至终提供最高精度与完整性。
  ► MEMS惯性
  ► 光学
  ► 生物电位
  ► 阻抗
  ► 温度
  产品特色:ADXL1001/ADXL1002
  ► 具有满量程范围±100 g 的单平面MEMS加速度计
  ► 可提供30 μg/√Hz 的超低噪声密度,灵敏度为20 mV/g
  测量
  在将最灵敏信号转换为有用数据和有用信息、解决客户面临的最具挑战性的测量难题方面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。
  ► 集成式 AFE
  ► 转换器
  ► 放大器
  ► 基准电压源
  ► 开关/多路复用器
  ► 电源管理
  产品特色:AD8233心电图(ECG)集成式 AFE
  ► 小尺寸,让健康设备变得更小、更轻且更易穿戴
  ► 微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控
  ► 低电气噪声实现精确的信号测量
  ► 片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性
  解译
  作为互连解决方案的大脑,我们的处理器将硬件和高级算法组合在一起,为物联网解决方案提供智能、功能性和本地化的决策。
  ► 超低功耗微控制器和处理器
  ► 集成的精密微控制器和处理器
  ► Blackfin® 低功耗 DSP
  产品特色:ADuCM4050
  ► 超低功耗 ARM® Cortex®-M4内核MCU,集成浮点单元和512 kB 嵌入式闪存
  ► 集成电源管理 SensorStrobe™技术,支持多路数字和模拟传感器输入,当传感器和RF器件还在收集数据时,MCU 可以保持低功耗状态
  ► 高性能 ULPBench™通过认证,获得203的评分(嵌入式微处理器基准联盟)
  ► 结合硬件和软件保护机制,提高加密性和安全性,同时提供读取保护
  连接
  我们的物联网无线电产品确保高功效比、可靠性和灵活性,满足一系列无线协议和范围要求。在信息可靠性和及时性至关重要的应用中,它们可以提供稳定的网络。
  ► 无线传感器网络
  ► 长距离无线电收发器
  ► 高数据速率无线电收发器
  ► 集成无线电/微处理器
  产品特色:SmartMesh IP
  ► 面向IP兼容性构建的无线芯片和预认证 PCB 模块,具有立即可部署的无线 Mesh 网络软件
  ► 支持低功耗,即使在恶劣和动态改变的RF环境中,也能提供》99.999%的数据可靠性
  工业4.0:面向未来的智能制造
  虚拟和现实世界的组合,创建机器与机器、机器与人互动的联网世界
  ► 提高生产力
  ► 灵活制造
  ► 物理系统网络化和人机交互
  ► 大数据和分析
  ► 网络安全和可信数据
  ► 互连企业:终极智能系统的集成挑战
  检测
  智能检测始于准确的数据。ADI 公司以最低功耗实现精密检测功能——确保数据的最高完整性。
  连接
  ADI 公司为您提供不同距离的无线和有线解决方案,保障可靠的物联网连接。哪怕只有0.1%的不可靠性,都有可能造成停工并带来经济损失。
  解译
  ADI 公司的处理技术为解决方案提供智能,支持本地化决策,不再仅仅依赖云分析。
  测量
  ADI 公司的测量功能可将最高灵敏度的信号转换为有用信息和知识——帮助客户解决最具挑战性的测量难题。
  分析
  只有1%的云数据是重要或有用的。剩下的99%无法用于业务决策,并且还占用带宽、存储和时间。通过为物联网检测和测量前沿提供更高质量的数据,可以更有效地利用云。分析能够支持改变与改善,以获得更好的结果。
  适合棘手工业物联网应用的 SmartMesh 无线 Mesh
  ADI 公司 SmartMesh® (以前称为 Dust 网络)提供业界最低功耗和最可靠的、基于标准的无线传感器网络(WSN)产品。SmartMesh 产品经过现场验证,已在120个国家/地区部署了超过60,000个客户网络。我们的无线 Mesh 网络可在恶劣的 RF 环境中实现》99.999%的数据可靠性, 深受工业物联网解决方案提供商的信任,它可以多年可靠地传输关键传感器和控制数据而无需干预。
  ► 仅为工业物联网构建的网络
  ► 专为多年无故障运行而设计
  ► 完整的网络软件加快产品上市
  SmartMesh 无线传感器网络产品是芯片和预认证 PCB 模块,带 Mesh 网络软件——使传感器可以在恶劣的工业物联网(IIoT)环境中进行通信。
  SmartMesh 嵌入式无线传感器网络提供》99.999%数据可靠性和》10年电池寿命,可在最具挑战性的环境中部署无线传感器网络。
  ► 具有大量金属和混凝土结构的恶劣RF环境,包括工业厂房、数据中心、商业楼宇监控、桥梁和隧道
  ► 大区域网络,例如街道停车应用、跨越多个城市街区的智能街道照明网络、商业灌溉
  ► 密集部署,其中数千个节点在彼此的无线电射程内工作,例如数据中心、发电厂规模的太阳能电厂
  ► 移动运载工具上的网络,包括机动轨道车、货物集装箱、二轮半拖车或飞机
  ► 长扩展网络,包括管道、矿井、隧道、桥梁、栅栏线和智能街道照明
  ► 远程监控,其中所有节点都必须通过电池或能量收集进行供电,例如油田、农业或环境监测
  仅为工业物联网构建的网络
  在恶劣的工业环境中提供业务关键型数据,并可按业务规模缩放
  》99.999%的网络可靠性
  当其他RF解决方案无效时,SmartMesh 仍可提供业务关键型数据。工业应用无法容忍哪怕只有1%的故障率,这相当于每年有3.65天的计划外停机时间。
  经NIST认证的加密安全
  所有数据均通过端到端 AES 128位加密(确保消息的保密性)、消息完整性检查(消息未发生改变)和消息验证(发件人身份验证)进行保护。
  可扩展至》10,000个节点
  SmartMesh 的时间同步信道跳变技术消除了网内数据包冲突。网络优化算法可以智能平衡负载数据流量,以高效地安排数据路由。
  用于监测和控制的双向通信
  接收传感器数据、检索日志文件、配置传感器,并控制执行器(报警器、锁、阀门、HVAC 风阀等)。
  适用于每个节点每秒多达10条消息的数据密集型应用程序
  SmartMesh 不同于其他无线解决方案,它包括内置的数据包重试裕量,即使在嘈杂的RF环境中也能保障速率。
  专为多年无故障运行而设计
  经过现场验证的无线网络,易于安装、扩展以及在多年运行过程中进行维护
  》50,000个已安装网络
  SmartMesh 经过现场验证,该技术已应用于超过120个自监测、自愈式网络。
  》10年电池寿命,支持无导线安装
  SmartMesh 让传感器可以被安置在任何需要收集信息的地方。
  无需RF技能
  安装人员无需专门的RF专业知识。
  全球免 RF 许可操作
  工作频率为2.4 GHz,因而只需开发一款产品即可服务于全球市场。
  诊断功能提供网络性能的可见性
  诊断功能提供网络性能的可见性
  网络自监测和自愈功能。
  内置自优化
  SmartMesh 在不断改变的RF环境中能主动保持可靠性、减少延迟,同时最大程度地降低功耗。
  无线软件更新
  无线更新现场已部署节点的软件。
  完整的网络软件加快产品上市
  无需开发网络软件堆栈
  开发人员可专注于传感器和应用开发,因为他们知道 SmartMesh 能自动保持网络完整性和服务质量。
  1M节点-小时的网络堆栈测试
  网络软件经过实际应力条件验证,包括RF干扰、高负荷数据流量、极端环境和多个共址网络等。
  丰富的API简化开发
  软件应用编程接口(API)提供对网络配置和性能统计数据的访问。
  用户可编程的 ARM Cortex-M3
  SmartMesh IP 无线节点支持片内应用软件开发。
  符合无线标准
  SmartMesh IP 符合6LoWPAN 标准,使传感器数据易于从云端访问。SmartMesh WirelessHART 产品能够与其他供应商的 WirelessHART 设备进行互操作。
举报
更多回帖
