电机控制方案
登录
直播中
陈光琦
7年用户
912经验值
私信
[资料]
电机正反转、和星三角变换控制原理是什么
电源
控制电路
触点
参考自《电工
电子
基础》 如上图所示,(a)图为正反转控制主
电路
,图(b)为控制线路。图(a)中KM1和KM2分别控制电机的正转或者反转,从图中可见,KM1和KM2主触点所接通的
电源
相序不同,所以能改变电动机的转向。 控制电路为:由按钮SB1和线圈KM1等组成的正转控制电路;由按钮SB3和KM2等组成反转控制电路。因为KM1和KM2决不允许同时闭合。(同时闭合会造成电源短路),故在电路中接入“互锁”控制。“互锁”控制就是将KM1的动断触点串联在KM2的控制支路中;KM2的动...
电机正反转、和星-三角变换控制原理.pdf
(2021-6-28 14:12 上传)
61 Bytes, 下载次数: 3
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
控制电路
触点
电机
的
星
三角
启动是不是降低
电机
的启动电流啊?
2023-12-13
688
深度剖析
星
三角
变压器的相移
2023-04-20
1044
星
三角
启动转换角型时
电机
反转
是真的吗
2021-09-08
1140
星
三角
起动方式的优点
2021-09-06
3307
matlab
电机
星
三角
启动注意事项图文讲解 相关资料分享
2021-07-06
904
西门子S7-1200小练手之
电机
星
三角
启动方式
2021-07-05
3226
电机
的
星
三角
起动方式及调试方法
2021-02-25
1821
电机
的
星
三角
起动方式及调试方法
2021-01-26
2632
电机
星
三角
降压启动接线方法图解
2020-09-05
4063
三角
形接线的
电机
控制
与一般的
星
型接线
电机
控制
有什么不同
2019-04-04
2915
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
