RK3399/RK3328具有强大的视频编解码能力,Soc集成的硬件视频编解码器VPU,能同时处理多路视频的编解码,Soc集成的图形加速引擎RGA, 可以高效地处理图形缩放、旋转、颜色空间转换等操作。结合VPU和RGA,可以高效地实现视频流的解码和后处理,作为第三方应用处理的数据源。
[media]https://v.qq.com/x/page/i3045c78ap1.html[/media]
调用API
Rockchip开发的mpp库,提供了非常易于使用API,通过各种不同的控制项,可以适应多种不同场景的视频编解码应用。
硬件准备
RK3399平台:AIO-3399C主板 + 12路摄像头
RK3328平台:RK3328行业主板 + 6路摄像头
运行Demo
Firefly在RK3399和RK3328 Ubuntu平台上, 针对目前最常见的场景,提供了一个多路RTSP流解码的Demo,Demo支持在RK3399平台上, 同时解12路H264/H265 RTSP,测试流帧率为25fps,无丢帧,低延时,CPU占用率较低(基本只用于RTSP流接收和封包)。在RK3328平台上,同时能解6路H264/H265 RTSP。
运行过程
Demo中,MPP解码->图像后处理->显示整个流程中,VPU和RGA都是直接访问内存物理地址,整个过程零内存拷贝,效率很高。处理后的数据,通过libdrm接口,直接送往显示接口输出。
Demo对解码后的图像输出数据,只做了显示处理,如果在实际应用中需要对图像做处理,可能会导致帧率下降。
演示效果
运行时效果图如下:
实时帧率
实时帧率计算结果如下:
安装方法
Demo运行在RK3399 或 RK3328 Ubuntu 18.04平台上。
1. 确认系统中存在 /dev/rga 设备节点。 如果没有此节点, 请参考wiki更新最新的固件。
2. 安装:
- $ sudo apt update
- $ sudo apt install firefly-multi-rtsp
3.根据实际环境,修改配置文件。 参照下一节配置参数。
4. 运行:
5. 退出:
运行过程中,按Enter键,退出Demo, 由于退出时需要关闭多路rtsp流,所以退出时需要稍作等待。
配置参数
Demo中提供了一个配置文件config.json,用于配置demo的运行环境。
配置文件位于/etc/ff_rtsp_dec/config.json ,json格式。(注意不要在config.json中添加注释,否则可能会导致json解析出错)
主要配置项如下
基础参数:
- "basepara" : {
- "dri_path" : "/dev/dri/card0", //不要修改
- "prefer_monitor_w" : 1920,
- "prefer_monitor_h" : 1080,
- "code_type" : "H265", //rtsp流编码类型,H264/H265
- "line_count" : 12, //rtsp流数量
- "output_w" : 480, //每一路解码后的输出size.
- "output_h" : 360,
- "rotate" : 0 //旋转 未使用
其中prefer_monitor_w 和 prefer_monitor_h是配置外接显示设备的分辨率。
1. 配置外接显示设备的分辨率,仅在显示设备支持多种分辨率(如HDMI、DP等显示器)时有效,如果显示设备支持该分辨率,则将显示设备设置为该分辨率。
2. LVDS, MIPI屏该配置无效(但仍需保留该配置项,只是配置值无效),因为LCD支持一种分辨率。
3. 配置此参数后,Demo将显示设备设置为对应的分辨率,然后计算该分辨率是否能够完整显示所有路RTSP解码后的输出。如果不能显示,应该减小rtsp流数量,或者减小输出尺寸。
- line_h = prefer_monitor_w / output_w;
- line_v = prefer_monitor_h / output_h;
- line_h * line_v <= line_count
RTSP 参数
- "rtsp" : [
- "id" : 0, //id
- "url" : "rtsp://168.168.3.100:554/av_stream", //url
- "usr" : "admin", //username
- "pwd" : "firefly123", //password
- "tcp" : false // Is tcp?
RTSP参数为一个数组,配置每一路rtsp流的参数。
