下面我们先来了解一些基本概念:
中断:中断是什么?举个例子来说,当我们正在工作时,突然电话响了,这时你会把手里的工作先停下来,然后去接电话,当接完电话后,电话里的人安排你马上做一件事,这时你需要立刻去做这件事,当把这件事做完后你会继续之前被打断的工作,这个过程为一次中断。
异常:一个系统本应该正常的运行,但由于某些条件使系统产生了错误,就会使系统运行不正常,我们称之为异常。就好比一个健康的人,如果身体某个器官出现了问题,那他将会生病,不能像以前那样健康生活,称他的身体出现了异常。系统出现异常,我们必须对异常做出处理,才能让系统正常运行。
事件:比如一个老师在教室里给学生上课,下面的学生会做出各种不同的动作,如有认真记笔记的,有讲小话的,有翻自己书包的等等,我们把学生的这些行为称为事件。但老师对这些事件有些是不会有动作的,有些事件是需要老师干预的,比如两个学生讲话,影响了老师上课,老师需要警告讲话的学生,然后再继续上课。
优先级:当我们接到了两个电话,两个电话都安排你去做别的事,这时你需要先完成比较急的事,然后再完成不是太急的事,这就是优先级的问题。当有多个中断时,我们需要根据中断优先级判断先响应优先级高的中断,然后再响应优先级低的中断。
中断与事件的联系与区别:有些事件需要响应,称这个事件为可中断事件,但有些事件不需要做出响应称这些事件为不可中断事件。当硬件正常连接时,对应事件会自动产生,但中断则需软件配置相应的中断使能位。
抢占式优先级和响应优先级:所谓抢占式优先级和响应优先级,具有高抢占式优先级的中断可以在低抢占式优先级中断处理过程中被响应,即中断嵌套。当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。每一个中断源都必须定义2个优先级。
STM32的中断管理利用了NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)嵌套向量中断控制器,它把所有的外设中断和系统异常用一张向量表来管理,每个系统异常和外设中断都被分配相应的地址,除了一些系统异常的优先级不能改变外,其余的系统异常和中断的优先级都可变化。具体向量表部分截图如下图所示: 其中包含10个系统异常,有82个外部中断地址,其中有11个被保留,没有使用,从上表可查出对应的默认优先级和地址分配情况。
NVIC是嵌套向量中断控制器,它控制芯片所有中断功能,是Cortex-Mx内核里的一个外设下图为Cortex-M4内核NVIC寄存器的分布图:
从上图可以看出,Cortex-M4内核NVIC嵌套向量中断控制器总的有7个类型的寄存器,其中有1个控制器类型的寄存器,8个中断使能寄存器,8个中断失能寄存器,8个中断挂起设定/清除寄存器,8个中断有效位寄存器,60个中断优先级寄存器。而ST对CM4内核NVIC控制器寄存器做了一定缩减,其寄存器分布图如下:
在中断编程时,我们一般使用ST提供的固件库,对中断配置在程序编写时我们一般就使用中断使能、中断失能、中断优先级设定三个寄存器。
NVIC嵌套向量中断控制器里有一个用于管理中断优先级的寄存器NVIC_IPRx(x=0,1,20),其数据位宽度为8bit,如果8位全使用,则可配置的优先级为0-255,数值小的优先级越高,但在STM32F373中,只是使用了高4位,可配置的优先级为0-15。
这4位又被分为抢占优先级和响应优先级。对这4位又有5种搭配方式,定义抢占优先级和响应优先级的位数,其分组由内核外设SCB模块的应用程序中断及复位控制寄存器AIRCR的bit8-bit10(PRIGROUP[0:2])三位决定,分组可用下图所示:
