如图所示,
1.运放U1A的正反馈上加了一个二极管D2,调整电压源V1的电压,使U1A的3脚电压超过2脚电压,运放输出被钳位在10.5V。下调电压源V1的电压,运放输出保持在10.5V。(D2钳位输出的原理是啥?)
2.继续下调电压源V1的电压,万用表XMM5会有一个最低值1.7V。(这个也是钳位电压?)
2021-6-24 17:09:19
最佳答案
你这3个图,你的V1都还是高于1.334V的,你应该降到1V才能说明。这里关键其实是D1吧,即使V1低于1.334,2脚还是能有正的电压
7
举报
平漂流:
图片上传的有误,已更新过来。图1中的V1电压源未能使运放的输出达到钳位。后面个图不管怎么上调或下调V1电压源,运放已经钳位。明天再试试把V1讲到低于1V。
jiciwi
回复
平漂流:
第一张图的话,可以看看D1 4148的正向压降是多少,是不是跟这个有关的;关于迟滞这个应该好理解吧,其实也是D1的原因,一旦3脚高了,V1低也没事
平漂流:
这三个图按照顺序看,先不断加大电压源V1,使得运放的输出钳位到10.5。但是后来下调电压源回到V1=1.8V。运放U1的3脚不是之前的1.3了,而是1.7,所以这个D1也有钳位的作用?原因是啥?
平漂流:
已下调电压源V1到0.7V。但是运放U1的3脚还是1.7V。
jiciwi
回复
平漂流:
原因就是二极管不能反向导通,一旦3脚是1.7V,系统就稳定了,V1的低压不会影响3脚电压,仅此而已
