Analog/RF IC设计
登录
直播中
ejlwj
8年用户
892经验值
擅长:处理器/DSP
私信
请问CML转CMOS时钟接在反相器输出端首尾相接的反相器作用是什么?
开启该帖子的消息推送
CMOS
CML
如图红圈部分,这样的结构见到过很多次了。
直观地看是利用正反馈加快另一支路时钟的翻转速度。但就初步的
仿真
结果来看效果并不好。可能是我选取的尺寸不对,也有可能并不是这个作用。
有使用过这种结构的前辈吗?能否请教一下这些首尾相接反相器的真正作用,以及尺寸应该凭借什么选取呢?感谢!
回帖
(3)
李蒙
2021-6-24 14:51:25
我猜应该是起驱动作用,帮助节点电压稳定到1或者0
举报
黄欢
2021-6-24 14:51:32
纠正每一个节点的相位差
纠正每一个节点的相位差
举报
王建军
2021-6-24 14:51:44
你好,我尝试理解一下“”纠正相位差”。纠正相位差就是我们希望CK2和CK2b是一组非交叠时钟(例如在chargepump中),我们先不考虑是低电平不交叠还是高电平不交叠。具体分析如下:假设第一个latch,上面一条线的信号为1,下面一条线的信号为0.此时latch中锁存一个状态。当上面线的信号翻转为0时,相当于向memory中写入数据,即由于latch的作用,下面线一定会置位1.简单的说,就是让上面线和下面线一定是反向的。
关于尺寸的选择。latch需要起到上面所说的作用,就是说当ck2和ck2b错位了,上面信号线翻转为0时,下面线还依然保持为0,此时就是需要latch去做竞争,将下面线拉回为1.需要设计合理的尺寸时此时的latch竞争能力更强。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CMOS
CML
CMOS
反相器
的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25
927
反相器
构成的振荡
器
该如何分析?
2024-01-26
3654
振荡电路中加
反相器
的
作用是
什么?
2018-06-25
6126
TTL
反相器
的基本电路有哪几种呢
2022-02-22
2654
反相器
的
输出
不对!
2023-08-24
12966
为什么可以用
CMOS
反相器
作为逻辑门电路的缓冲级呢?
2023-03-24
2401
ADCMP580有相应的
反相器
吗?
2023-11-13
269
反相器
的组成结构是什么?
2020-03-30
3768
请问
一下单级
反相器
电路可以起振吗?
2023-04-28
827
为什么隔直电容的大小和
反相器
的尺寸会改变VCO子带的Kvco值?
2021-06-25
2111
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
