MOSFET
讲解人:鲁肃老师(张飞实战
电子高级工程师)
我们上次讲了,怎么降低开关损耗:
1、增大Igs电流:减小栅极电阻;栅极驱动的电流能力要大,充放电2个方向。
2、提高Vgs驱动电压:±20V,±15V,±12V。
上面讲的方法,都可以把米勒平台的时间变短,最大的好处就是降低开关损耗。那么这种开关损耗的降低,会不会带来其它问题呢?
在米勒平台时间内,GS电流回路受GS电容、Cgd电容、Id、Vd、驱动电流Igs以及Layout回路大小、板级走线、MOSFET内部电感的影响。那么这些影响会让Vgs波形容易发生震荡。
其实,GS电流不仅仅受到Cgs电容影响,它还有另一条回路,也就是受到米勒电容Cgd的大小影响。
那么,之前我们也说了,米勒电容Cgd的大小其实也受漏极电压Vd的影响,Vd电压越高,Cgd越大;Vd电压越低,Cgd越小;也就是说GS电流也间接受到Vd电压的影响,Vd电压高,受米勒电容影响更大。
然而,对于高压管子来说,Vd越大,它的Id电流一般就小。也就是说,高压管子,米勒电容大,DS电流小,那么,高压的管子开通就会容易震荡。
同样的,对于低压管子来说,Vd电压低,米勒电容小,那么低压的管子,一般Id电流大,那么,低压的管子在关断的时候就会容易出现震荡。下面来进一步说明一下。
如上图所示。对于高压的管子来说,如果带PFC模块的话,一般Vbus电压都会达到390V、400V的样子。这么高的电压,MOS管在开通时,Vd就要从400V迅速降低到0V,所以漏极的dv/dt是很大的。如果米勒平台时间越短,那么dv/dt就会越大。同样的,对于低压的管子来说,如果米勒平台越短,那么di/dt就会越大。
总结一下,如果将米勒平台变短的话:
对于高压小电流管子的开通,dv/dt 大;
对于低压大电流管子的关断,di/dt 大。
那么DS的迅速变化(dv/dt,di/dt),会通过米勒电容Cgd反馈到栅极,也会通过Cgs电容传递到栅极,影响到栅极的驱动波形,就会在栅极的平台区域出现干扰。也就是说,高压管子在开通过程中,DS内阻由无穷大变为很小;低压管子在关断过程中,DS内阻由很小变为无穷大。
结论:
低压大电流的系统,管子的关断比较难做;
高压小电流的系统,管子的开通比较难做。
高压管子开通时,为什么震荡呢?除了dv/dt引起的以外,还会由于LC引起的震荡,L是走线电感以及MOSFET的内部寄生电感;C就是Cgs和Cgd。这个震荡是没有办法根除的,只有减小这个震荡。这与栅极驱动电路走线和地的处理都有关系的;还与整个驱动回路的大小有关系,回路要尽量短;还与Id电流有关系。
如果在米勒平台区出现震荡,那么管子就会发热严重,容易损坏,不能抗冲击。所以,在GS电压确定的时候,栅极驱动电阻和米勒平台时间的关系,很重要了。
栅极电阻的取值:
高压管子: 栅极电阻 取百Ω级,100R~330R。
分析:高压管子内部是有很多个小管子串的,所以GS电容偏小,那么,栅极驱动电阻不能太小,否则平台时间短,dv/dt容易引起震荡,结果发热更大。那么,需要有一个大一点的电阻,但也不能是KΩ级的,否则平台时间按长,发热也大。从另一方面说,米勒平台是一个危险区域,希望快速通过,所以Igs驱动电流就要大。这个驱动电流Igs要和栅极电阻以及米勒电容匹配好,一般都是100R~330R。
前期回顾:
【原创分享】从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(六)
回帖(1)
2021-6-23 22:47:04
复习一下
复习一下
举报
更多回帖
