Cadence
homogeneous 类型各个部分命名是一样的,但是管脚需要你自己根据需要进行手动修改的,同一个封装中不能有管脚number相同的。
对于在原理图文件库创建多部分的元件,如果一个元器件里面有多个相同功能、一模一样的电路,咱们可以选择设置为homogeneous。
Homogeneous,英文有同性质的意思,顾名思义,就是创建的每一个部分都是性质相同的,即你创建了part A(且只需要),那么Part B也是一样的(即你创建了Part A,Part B立即生成),在这个文件,引脚标号可以相同(意味属于同一个),也可以不同(意味属于不同引脚)。
一般重复的引脚为电源引脚,所以电源引脚属性应该这位电源属于,就不会报错!
看下图,如果不同部分出现相同标号,如下图的2,该引脚必须是power或GND属性
发个帖子,记录一下。
更多回帖
