嵌入式学习小组
直播中
陈光琦
8年用户 1053经验值
私信 关注
GPRS模块和GSM模块之间的区别是什么?
回帖(1)
王希予
2021-6-22 10:35:25
  1.传输方式
  传输模式分为主动模式和被动模式,但传输频带不同。可以看出,GSM模块的传输相当于2G频段,GPRS模块的传输频率相当于2.5G,GPRS模块的传输速度更快。
  2.网络信号
  根据Internet需求,GSM网络信号需求较低,而GPRS网络信号需求较高,因此发送类似于蜂窝电话网络信号的消息没有问题,但是呼叫被阻止。
  3.校正计算方法
  GPRS模块的流量校正方法通常使用字节来校正流量。其中以4G路由器和4G模块(例如GPRS模块)为下一个RTU。中心站发送一个8字节的收集命令。我们返回的数据是20个字。6S周期,并且GPRS模块增加了约170个网络协议字节,分别为1小时,118,800字节,24小时,285,1200字节和1个月8,5536,000字节,即80M流量数据包。在实际使用中,模块和心跳数据包也会消耗一定数量的数据,因此通信数据包需要稍微放大。
  4.访问速度
  与GSM的9.6kbps接入速度相比,4G路由器和4G模块GPRS的接入速度为171.2kbps,比许多人快十倍以上。GPRS不仅具有快速的访问速度,而且建立连接请求的时间也非常短。GSM需要10到30秒。
  5.传输距离
  就传输距离而言,GPRS模块和GSM模块并排在同一水平线上。4G路由器和4G模块可以在所有本地信号中的某处传输数据,但是传输的数据大小不同。GSM模块的数据包只能传输130个字节,而GPRS模块的数据包只能传输1024个字节,从而完成即时1K数据传输,并且如果存在自动子打包协议,则可以传输更多数据。
  6.应用环境
  在应用环境中,GSM模块适用于数据量少,采集间隔大的环境,例如电表的数据采集。适用于GPSR模块的应用环境是一次数据量大,频率高的数据采集环境。
  7.成本
  GSM在连接时间段内收费。GPRS只需要为数据服务付费。GPRS的网络资源利用率远高于GSM。GSM的成本比3G便宜得多,并且价格相对较低。如果不需要视频通话和互联网,则更适合使用GSM模块。
举报
更多回帖
