开放GPS原始数据格式,开放GPS信号处理源代码,可多台同步采样,GPS软件开发必备前端工具。
NewStar210B外同步GPS中频信号采样器是东方联星公司继NewStar210A 后,应客户的需求推出的又一针对GPS/GNSS接收机前端工作过程设计研发的产品。除了具有NewStar210A全部功能外,它还具有时钟外同步功能,保证了数据采样的严格一致,为高精度定位和姿态监控提供可靠的数据源。 功能描述:
NewStar 210B接收GPS L1信号,下变频,生成2比特数据流,通过高速USB接口送给PC机,存储在硬盘内。在PC机上,通过软件方法实现GPS信号搜索、载波剥离、码剥离、导航电文提取以及整个接收机算法的设计和实现。独特的可变速率2比特GPS数字中频回放能力,为GPS接收机开发和调试提供稳定、可靠、可重复使用的信号源,起到了GPS卫星信号发生器的部分作用。特有的外同步能力实现了多台NewStar210B在统一的时钟源驱动下工作,保证了数据采样的严格一致,为高精度定位和姿态监控提供可靠的数据源。
同时,NewStar210B还提供了GPS信号处理源程序,包括GPS CDMA信号相关接收、C/A码生成、卫星Doppler频移测量、C/A码相位测量、频谱分析、图形化显示界面等Matlab软件源码。
主要用途:
◆ 软件GPS接收机设计开发
◆ 姿态测量
◆ GPS芯片和接收机设计开发
◆ GPS干扰、抗干扰研究
◆ GPS载波相位研究与应用研究
◆ 多径干扰研究
◆ GPS信号分析
◆ 高灵敏度GPS搜索与跟踪算法
研究
◆ 高精度GPS接收机算法研究
◆ 高动态GPS接收机算法研究
技术指标:
◆ 接收信号:GPS L1频率(1575.42MHz)
◆ 测距码:C/A码
◆ 信号带宽:2MHz
◆ 采样频率:16MHz(每个码元约16个采样点)
◆ 数字中频:4.123968MHz
◆ 计算机接口:USB2.0
◆ 天线接口:SMA
◆ 天线:3.3VDC有源天线
◆ GPS数据获取能力:设定时长连续采样(50毫秒、100毫秒、200毫秒、400毫秒、1000毫秒、12000毫秒、
30000毫秒、60000毫秒、不限时连续采样)
◆ 供电:USB接口供电,不需要单独电源
◆ 数字中频输出能力:2x16Mbps、2x8Mbps、2x4Mbps、2x1Mbps、2x0.5Mbps
◆ 尺寸:97x40x135毫米
◆ 重量:500克。
主要用途:
◆ 软件GPS接收机设计开发
◆ 姿态测量
◆ GPS芯片和接收机设计开发
◆ GPS干扰、抗干扰研究
◆ GPS载波相位研究与应用研究
◆ 多径干扰研究
◆ GPS信号分析
◆ 高灵敏度GPS搜索与跟踪算法
研究
◆ 高精度GPS接收机算法研究
◆ 高动态GPS接收机算法研究
技术指标:
◆ 测距码:C/A码
◆ 信号带宽:2MHz
◆ 数字中频:4.123968MHz
◆ 计算机接口:USB2.0
◆ 天线接口:SMA
◆ 天线:3.3VDC有源天线
◆ 尺寸:97x40x135毫米
◆ 重量:500克。
举报
