模拟技术学习
直播中
张燕
8年用户 1464经验值
私信 关注
[问答]
什么是NAND Flash?如何去使用NAND Flash控制器?
什么是NAND Flash?
NAND Flash在嵌入式系统中的作用是什么?
如何去使用NAND Flash控制器?
回帖(1)
姬中岩
2021-6-21 14:47:56
  一、NAND Flash介绍和NAND Flash控制器的使用
  NAND Flash在嵌入式系统中的作用,相当于PC上的硬盘
  常见的Flash有NOR Flash和NAND Flash,NOR Flash上进行读取的效率非常高,但是擦除和写操作的效率很低,容量一般比较小;NAND Flash进行擦除和写操作的效率更高,并且容量更大。一般NOR Flash用于存储程序,NAND Flash用于存储数据。
  1)NAND Flash的物理结构
  笔者用的开发板上NAND Flash型号是K9F1G08,大小为128M,下图为它的封装和外部引脚
  * NandFlash接口信号较少
  * 数据宽度只有8Bit,没有地址总线。地址和数据总线复用,串行读取
  信号名称信号描述
  IO[7..0]数据总线
  CE#片选信号(Chip Select),低电平有效
  WE#写有效(Write Enable),低电平表示当前总线操作是写操作
  RE#读有效(Read Enable),低电平表示当前总线操作是读操作
  CLE命令锁存(Command Latch Enable)信号,写操作时给出此信号表示写命令
  ALE地址/数据锁存(Address Latch Enable)信号,写操作时给出此信号表示写地址或数据
  WP#写保护(Write Protect)信号
  R/B忙(Read/Busy)信号
  2)K9F1G08功能结构图如下
  K9F1G08内部结构有下面一些功能部件
  ①X-Buffers Latches & Decoders:用于行地址
  ②X-Buffers Latches & Decoders:用于列地址
  ③Command Register:用于命令字
  ④Control Logic & High Voltage Generator:控制逻辑及产生Flash所需高压
  ⑤Nand Flash Array:存储部件
  ⑥Data Register & S/A:数据寄存器,读、写页时,数据存放此寄存器
  ⑦Y-Gating
  ⑧I/O Buffers & Latches
  ⑨Global Buffers
  ⑩Output Driver
  3)NAND Flash 存储单元组织结构图如下:
  K9F1G08容量为1056Mbit,分为65536行(页)、2112列,每一页大小为2kb,外加64字节的额外空间,这64字节的额外空间的列地址为2048-2111
  命令、地址、数据都通过IO0-IO7输入/输出,写入命令、地址或数据时,需要将WE、CE信号同时拉低,数据在WE信号的上升沿被NAND FLash锁存;命令锁存信号CLE、地址锁存信号ALE用来分辨、锁存命令或地址。
  K9F1G08有128MB的存储空间,需要27位地址,以字节为单位访问Flash时,需要4个地址序列
  NandFlash地址结构
  * NandFlash设备的存储容量是以页(Page)和块(Block)为单位的。
  * Page=528Byte (512Byte用于存放数据,其余16Byte用于存放其他信息,如块好坏的标记、块的逻辑地址、页内数据的ECC校验和等)。
  * Block=32Page
  * 容量为64MB的NandFlash存储结构为:512Byte×32Page×4096Block
  * NandFlash以页为单位进行读和编程(写)操作,一页为512Byte;以块为单位进行擦除操作,一块为512Byte*32page=16KB
  * 对于64MB的NAND设备,需要26根地址线,由于NAND设备数据总线宽度是8位的,因此必须经过4个时钟周期才能把全部地址信息接收下来
  I/O7I/O6I/O5I/O4I/O3I/O2I/O1I/O0
  第一个周期A7A6A5A4A3A2A1A0
  第二个周期A15A14A13A12A11A10A9A8
  第三个周期A23A22A21A20A19A18A17A16
  第四个周期A25A24
  * 可以这么说,第一个时钟周期给出的是目标地址在一个page内的偏移量,而后三个时钟周期给出的是页地址。
  * 由于一个页内有512Byte,需要9bit的地址寻址,而第一个时钟周期只给出了低8bit,最高位A8由不同的读命令(Read Mode2)来区分的。
  4)。 NandFlash的命令
  NAND Flash访问方法
  NAND Flash硬件连接如下图:
  NAND Flash和S3C2440的连线包括,8个IO引脚,5个使能信号(nWE、ALE、CLE、nCE、nRE)、1个状态引脚(R/B)、1个写保护引脚(nWP)。地址、数据和命令都是在这些使能信号的配合下,通过8个IO引脚传输。写地址、数据、命令时,nCE、nWE信号必须为低电平,它们在 nWE信号的上升沿被锁存。命令锁存使能信号CLE和地址锁存使能信号ALE用来区别IO引脚上传输的是命令还是地址。
  命令字及操作方法
  操作NAND Flash时,先传输命令,然后传输地址,最后读写数据,这个期间要检查Flash的状态。K9F1G08容量为128MB,需要一个27位的地址,发出命令后,后面要紧跟着4个地址序列。
  下图为K9F1G08的命令字
  下图为K9F1G08的地址序列
  K9F1G08有2112列,所以必须使用A0-A11共12位来寻址,有65535行,所以必须使用A12-A27共16位来寻址。
  3)S3C2440 NAND Flash控制器介绍
  NAND Flash的读写操作次序如下:
  ①设置NFCONF配置NAND Flash
  ②向NFCMD寄存器写入命令
  ③向NFADDR寄存器写入地址
  ④读写数据:通过寄存器NFSTAT检测NAND Flash的状态,在启动某个操作后,应该检测R/nB信号以确定该操作是否完成、是否成功。
  下面介绍这些寄存器:
  ①NFCONF:配置寄存器
  用来设置NAND Flash的时序参数,设置数据位宽,设置是否支持其他大小的页等。
  ②NFCONT:控制寄存器
  用来使能NAND Flash控制器、使能控制引脚信号nFCE、初始化ECC,锁定NAND Flash等功能
  ③NFCMD:命令寄存器
  用来发送Flash操作命令
  ④NFADDR:地址寄存器
  用来向Flash发送地址信号
  ⑤NFDATA:数据寄存器
  读写此寄存器启动对NAND Flash的读写数据操作
  ⑥NFSTAT:状态寄存器
  0:busy,1:ready
  二、NAND Flash控制器操作实例:读Flash
  1)读NAND Flash的步骤
  ①设置NFCONF
  在HCLK=100Mhz的情况下,TACLS=0,TWRPH0=3,TWRPH1=0,则
  NFCONF = 0x300
  使能NAND Flash控制器、禁止控制引脚信号nFCE,初始化ECC
  NFCONT = (1《《4) | (1《《1) | (1《《0)
  ②操作NAND Flash前,复位
  NFCONT &= ~(1《《1) 发出片选信号
  NFCMD = 0xff reset命令
  然后循环查询NFSTAT位0,直到等于1,处于就绪态
  最后禁止片选信号,在实际使用时再使能
  NFCONT |= 0x2 禁止NAND Flash
  ③发出读命令
  NFCMD = 0 读命令
  ④发出地址信号
  ⑤循环查询NFSTAT,直到等于1
  ⑥连续读NFDATA寄存器,得到一页数据
  ⑦最后禁止NAND Flash片选信号
  NFCONT |= (1《《1)
  2)代码详解
  本实例的目的是把一部分代码存放在NAND Flash地址4096之后,当程序启动后通过NAND Flash控制器读出代码,执行。
  连接脚本 nand.lds
  SECTIONS {
  firtst 0x00000000 : { head.o init.o nand.o}
  second 0x30000000 : AT(4096) { main.o }
  head.o init.o nand.o三个文件运行地址为0,生成的镜像文件偏移地址也为0
  main.0的运行地址为0x30000000,生成的镜像文件偏移地址为4096
  @ File:head.s
  @ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
  .text
  .global _start
  _start:
  @函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_ll在init.c中定义
  ldr sp, =4096 @设置堆栈
  bl disable_watch_dog @关WATCH DOG
  bl memsetup @初始化SDRAM
  bl nand_init @初始化NAND Flash
  @将NAND Flash中地址4096开始的1024字节代码(main.c编译得到)复制到SDRAM中
  @nand_read_ll函数需要3个参数:
  ldr r0, =0x30000000 @1. 目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址
  mov r1, #4096 @2. 源地址 = 4096,连接的时候,main.c中的代码都存在NAND Flash地址4096开始处
  mov r2, #2048 @3. 复制长度= 2048(bytes),对于本实验的main.c,这是足够了
  bl nand_read @调用C函数nand_read
  ldr sp, =0x34000000 @设置栈
  ldr lr, =halt_loop @设置返回地址
  ldr pc, =main @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围,所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转
  halt_loop:
  b halt_loop
  init.c 用于初始化操作
  /* WOTCH DOG register */
  #define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
  /* SDRAM regisers */
  #define MEM_CTL_BASE 0x48000000
  void disable_watch_dog();
  void memsetup();
  /*上电后,WATCH DOG默认是开着的,要把它关掉 */
  WTCON = 0;
  /* 设置控制SDRAM的13个寄存器 */
  void memsetup()
  int i = 0;
  unsigned long *p = (unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
  /* SDRAM 13个寄存器的值 */
  unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON
  0x00000700, //BANKCON0
  0x00000700, //BANKCON1
  0x00000700, //BANKCON2
  0x00000700, //BANKCON3
  0x00000700, //BANKCON4
  0x00000700, //BANKCON5
  0x00018005, //BANKCON6
  0x00018005, //BANKCON7
  0x008C07A3, //REFRESH
  0x000000B1, //BANKSIZE
  0x00000030, //MRSRB6
  0x00000030, //MRSRB7
  for(; i 《 13; i++)
  p[i] = mem_cfg_val[i];
  nand.c 用于操作nand flash
  #define BUSY 1
  #define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048 //K9F1G08使用2048+64列
  #define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1)
  typedef unsigned int S3C24X0_REG32;
  typedef struct {
  S3C24X0_REG32 NFCONF;
  S3C24X0_REG32 NFCONT;
  S3C24X0_REG32 NFCMD;
  S3C24X0_REG32 NFADDR;
  S3C24X0_REG32 NFDATA;
  S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
  S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
  S3C24X0_REG32 NFSECCD;
  S3C24X0_REG32 NFSTAT;
  S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
  S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
  S3C24X0_REG32 NFMECC0;
  S3C24X0_REG32 NFMECC1;
  S3C24X0_REG32 NFSECC;
  S3C24X0_REG32 NFSBLK;
  S3C24X0_REG32 NFEBLK;
  } S3C2440_NAND; //此结构体存储操作NAND Flash相关寄存器
  typedef struct {
  void (*nand_reset)(void);
  void (*wait_idle)(void);
  void (*nand_select_chip)(void);
  void (*nand_deselect_chip)(void);
  void (*write_cmd)(int cmd);
  void (*write_addr)(unsigned int addr);
  unsigned char (*read_data)(void);
  }t_nand_chip; //存储nand相关操作的函数地址
  static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000; //s2c2440nand控制器地址
  static t_nand_chip nand_chip;
  /* 供外部调用的函数 */
  void nand_init(void);
  void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size);
  /* NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2440的相应函数 */
  static void nand_reset(void);
  static void wait_idle(void);
  static void nand_select_chip(void);
  static void nand_deselect_chip(void);
  static void write_cmd(int cmd);
  static void write_addr(unsigned int addr);
  static unsigned char read_data(void);
  /* S3C2440的NAND Flash处理函数 */
  static void s3c2440_nand_reset(void);
  static void s3c2440_wait_idle(void);
  static void s3c2440_nand_select_chip(void);
  static void s3c2440_nand_deselect_chip(void);
  static void s3c2440_write_cmd(int cmd);
  static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr);
  static unsigned char s3c2440_read_data(void);
  /* S3C2440的NAND Flash操作函数 */
  /* 复位 */
  s3c2440_nand_select_chip();
  s3c2440_write_cmd(0xff); // 复位命令
  s3c2440_wait_idle();
  s3c2440_nand_deselect_chip();
  /* 等待NAND Flash就绪 */
  int i;
  volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFSTAT;
  while(!(*p & BUSY)) //*p=1表示就绪,跳出循环
  for(i=0; i《10; i++);
  /* 发出片选信号 */
  int i;
  s3c2440nand-》NFCONT &= ~(1《《1);
  /* 取消片选信号 */
  s3c2440nand-》NFCONT |= (1《《1);
  /* 发出命令 */
  volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFCMD;
  *p = cmd;
  /* 发出地址 */
  static void s3c2440_write_addr_lp(unsigned int addr)
  int i;
  volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFADDR;
  int col, page;
  col = addr & NAND_BLOCK_MASK_LP; //取得列地址
  page = addr / NAND_SECTOR_SIZE_LP; //取得行地址
  *p = col & 0xff; /* 列地址 A0~A7 */
  *p = (col 》》 8) & 0x0f; /* 列地址 A8~A11 */
  *p = page & 0xff; /* 行地址 A12~A19 */
  *p = (page 》》 8) & 0xff; /* 行地址 A20~A27 */
  *p = (page 》》 16) & 0x03; /* 行地址 A28~A29 */
  /* 读取数据 */
  volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2440nand-》NFDATA;
  return *p;
  /* 在第一次使用NAND Flash前,复位一下NAND Flash */
  nand_chip.nand_reset();
  nand_chip.wait_idle();
  int i;
  nand_chip.nand_select_chip();
  nand_chip.nand_deselect_chip();
  nand_chip.write_cmd(cmd);
  nand_chip.write_addr(addr);
  return nand_chip.read_data();
  /* 初始化NAND Flash */
  #define TACLS 0
  #define TWRPH0 3
  #define TWRPH1 0
  nand_chip.nand_reset = s3c2440_nand_reset;
  nand_chip.wait_idle = s3c2440_wait_idle;
  nand_chip.nand_select_chip = s3c2440_nand_select_chip;
  nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip;
  nand_chip.write_cmd = s3c2440_write_cmd;
  nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr_lp;
  nand_chip.read_data = s3c2440_read_data;
  /* 设置时序 */
  s3c2440nand-》NFCONF = (TACLS《《12)|(TWRPH0《《8)|(TWRPH1《《4);
  /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */
  s3c2440nand-》NFCONT = (1《《4)|(1《《1)|(1《《0);
  /* 复位NAND Flash */
  nand_reset();
  /* 读函数 用于把nand flash中代码复制到sdram中*/
  int i, j;
  if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK_LP) || (size & NAND_BLOCK_MASK_LP)) {
  return ; /* 地址或长度不对齐 */
  /* 选中芯片 */
  nand_select_chip();
  for(i=start_addr; i 《 (start_addr + size);) {
  /* 发出READ命令 */
  write_cmd(0);
  /* 写地址 */
  write_addr(i);
  write_cmd(0x30);
  wait_idle();
  for(j=0; j 《 NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++) {
  *buf = read_data();
  buf++;
  /* 取消片选信号 */
  return ;
  main.c 很简单,点灯
  #define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
  #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
  #define GPB5_out (1《《(5*2))
  #define GPB6_out (1《《(6*2))
  #define GPB7_out (1《《(7*2))
  #define GPB8_out (1《《(8*2))
  void wait(unsigned long dly)
  for(; dly 》 0; dly--);
  int main(void)
  unsigned long i = 0;
  GPBCON = GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out; // 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出
  GPBDAT = ~(1《《5) | ~(1《《7) | ~(1《《8);
  while(1){
  wait(30000);
  GPBDAT = (~(i《《5)); // 根据i的值,点亮LED1-4
  if(++i == 16)
  i = 0;
  return 0;
  最后是Makefile
  objs := head.o init.o nand.o main.o
  nand.bin : $(objs)
  arm-linux-ld -Tnand.lds -o nand_elf $^
  arm-linux-objcopy -O binary -S nand_elf $@
  arm-linux-objdump -D -m arm nand_elf 》 nand.dis
  %.o:%.c
  arm-linux-gcc -Wall -c -O2 -o $@ $《
  %.o:%.S
  clean:
  rm -f nand.dis nand.bin nand_elf *.o
举报
更多回帖
