PADS技术论坛
登录
直播中
cm7
13年用户
101经验值
私信
[讨论]
说说PCB敷铜的利与弊
高频
多层板
敷铜是
PCB
设计中的一个重要环节,怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高
电源
效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,敷铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟敷铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷
电路
板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的敷铜话,敷铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把敷铜处理恰当了,敷铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电 流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格敷铜 主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是 使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得, 具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工 作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰 要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
说了这么多,那么我们在敷铜中,为了让敷铜达到我们预期的效果,那么敷铜方面需要注意那些问题:
1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模 拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆
铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
回帖
(15)
hyppery
2012-1-12 20:26:07
很好的,内容不错
很好的,内容不错
举报
dreamboolzj
2012-2-23 09:32:12
好资料,学习下。
好资料,学习下。
举报
一抹无邪
2012-9-26 10:59:30
{:soso_e142:}
{:soso_e142:}
举报
807375
2012-9-26 12:13:36
有个问题,3端稳压块如果是负电压工作的,散热器连接的好像不是地。
举报
桑旺兴
2012-9-26 22:25:58
支持。
支持。
举报
中意
2012-9-26 23:24:53
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
丁勇锋
2012-9-28 11:19:30
感谢楼主分享
感谢楼主分享
举报
zxlpcb
2012-11-9 09:16:50
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
举报
彭月亮
2012-11-13 20:56:56
受教了
受教了
举报
jingr1
2012-11-13 21:25:28
太好啦
太好啦
举报
655312
2012-11-16 02:04:30
非常好的资源!
非常好的资源!
举报
Roger
2012-11-16 15:41:37
学习并支持!
学习并支持!
举报
张工
2012-11-17 15:35:21
举报
Zhang-sh
2012-11-20 15:15:57
很好
很好
举报
275799206
2012-11-20 20:40:35
谢谢了
谢谢了
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
高频
多层板
关于
PCB
设计
敷
铜
时的天线效应-覆
铜
的
利与弊
22502
关于
PCB
设计
敷
铜
时的天线效应-覆
铜
的
利与弊
的分析.pdf
PCB
的
敷
铜
问题
pcb
敷
铜
处理经验分享
75
PCB
板如何正确的
敷
铜
PCB
覆
铜
时有什么
利与弊
5272
浅析
PCB
覆
铜
设计的
利与弊
6841
PCB
敷
铜
处理经验
7734
浅谈
PCB
敷
铜
的“弊与利”
pcb
覆
铜
有什么
利与弊
3615
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
