模拟技术学习
直播中
蒲泛粟
8年用户 1011经验值
私信 关注
[问答]
有一份verdi的极简教程请查收
如何去使用Verilog?Verilog使用教程涵盖了哪些基本语法?
回帖(1)
齐镭
2021-6-18 16:12:33
  1、教程说明
  这是Verilog的一份极简教程,涵盖日常设计中的大部分基本语法。
  语法不重要。
  关键是实践。
  2、运行环境
  # Centos Linux release 7.2.1511
  cat /etc/redhat-release
  # QuestaSim-64 vlog 10.4c
  vlog -version
  # Verdi 2001
  verdi
  3、RTL: 模块声明与例化(Module)
  使用ANSI-C风格端口列表
  参数化
  input都是wire
  output可以是wire或者reg
  最后一个port没有,
  使用名称关联的方式例化
  module mini_top #(
  parameter NUM=8
  input clk,
  input rst_n,
  input [15 :0] i_cw,
  output reg o_flag,
  output [NUM-1:0] o_data_rd
  // module instantiation
  wire [15:0] cw;
  wire flag;
  wire [15:0] data_rd;
  mini_top #(
  .NUM ( 16 )
  ) u_DUT (
  .clk ( clk ) ,
  .rst_n ( rst_n ) ,
  .i_cw ( cw ) ,
  .o_flag ( flag ) ,
  .o_data_rd ( data_rd )
  4、RTL: 常数
  使用define定义全局常数
  使用localparam 定义局部常数
  使用include统一管理
  尽量避免hard-coded number
  `define NUM_1 8‘b0001_1111
  `define NUM_2 8’h1F
  `define NUM_3 8‘d31
  `define NUM_4 {4’h1, 4‘b1111}
  `define NUM_5 {4’h1, {4{1‘b1}}}
  localparam NUM_6 = 31;
  localparam NUM_7 = NUM_6;
  localparam NUM_8 = `NUM_1;
  localparam NUM_9 = `NUM_1 + NUM_6 - 31;
  5、RTL: 变量(wire, reg)
  给变量起个合适的名字
  wire只用于组合逻辑
  wire赋值方式:assign,模块例化
  reg阻塞赋值描述组合逻辑
  reg非阻塞赋值描述时序逻辑
  wire r_enable;
  wire r_start;
  wire r_stop;
  wire r_invert;
  wire r_skip;
  assign {
  r_enable,
  r_start,
  r_stop,
  r_invert,
  r_skip
  } = i_cw[4:0];
  // reg
  // combinational logic
  reg flag;
  always @* begin
  flag = r_enable | r_skip | r_stop | r_invert;
  end
  // reg
  // sequential logic
  reg cnt_4b_is_0xa;
  reg [3:0] cnt_4b;
  always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
  if(~rst_n) begin
  cnt_4b 《= 4’d0;
  cnt_4b_is_0xa 《= 1‘b0;
  o_flag 《= 1’b0;
  end
  else begin
  cnt_4b 《= cnt_4b + 4‘d1;
  cnt_4b_is_0xa 《= cnt_4b==4’ha ? 1‘b1 : 1’b0;
  o_flag 《= cnt_4b ==4‘h8 ? 1’b1 : 1‘b0;
  end
  end
  6、RTL: 运算符
  用括号保证优先级
  优先级顺序表从高到低
  high: () [] {}
  h0: ! ~
  h1: * / %
  h2: + -
  h3: 《《 》》
  h4: 《 《= 》 》=
  h5: == != === !==
  h6: &
  h7: ^ ^~
  h8: |
  h9: &&
  h10: ||
  low: ? :
  7、RTL: 函数(function)
  可综合
  在模块中定义
  至少包含一个输入
  不能有输出
  函数定义中不能出现always块语句
  函数定义中可以调用函数
  // function : max
  function [7:0] max;
  input [7:0] A;
  input [7:0] B;
  begin
  max = A 《 B ? B : A;
  end
  endfunction
  wire [7:0] temp_max;
  assign temp_max = max(i_din[7:0], NUM_6);
  8、RTL: 存储器(SRAM)
  可仿真,可综合,可用于fpga
  使用工艺库的memory compiler
  module mini_sp_ram #(
  parameter ADDR_BITS=8
  input clk,
  input [ 7:0] addr,
  input [ 7:0] din,
  input ce,
  input we,
  output reg [ 7:0] dout
  localparam MEM_DEPTH= 1《《ADDR_BITS;
  reg [7:0] mem[MEM_DEPTH-1:0];
  // synopsys_translate_off
  integer i;
  initial begin
  for(i=0; i《MEM_DEPTH;i=i+1) begin
  mem[i] = 8’h00;
  end
  end
  // synopsys_translate_on
  always @(posedge clk) begin
  if(ce & we) begin
  mem[addr] = din;
  end
  end
  if(ce && (!we)) begin
  dout 《= mem[addr];
  end
  end
  endmodule
  9、RTL: 存储器(ROM)
  可仿真,可综合,可用于fpga
  module mini_rom (
  input clk,
  input [ 7:0] addr,
  case(addr)
  8‘h00: dout 《= 8’h0A;
  8‘h01: dout 《= 8’h1A;
  8‘h02: dout 《= 8’h2A;
  8‘h03: dout 《= 8’h3A;
  8‘h04: dout 《= 8’h4A;
  8‘h05: dout 《= 8’h5A;
  8‘h06: dout 《= 8’h6A;
  8‘h07: dout 《= 8’h7A;
  8‘h08: dout 《= 8’h8A;
  8‘h09: dout 《= 8’h9A;
  8‘h0A: dout 《= 8’hAA;
  8‘h0B: dout 《= 8’hBA;
  8‘h0C: dout 《= 8’hCA;
  8‘h0D: dout 《= 8’hDA;
  8‘h0E: dout 《= 8’hEA;
  8‘h0F: dout 《= 8’hFA;
  8‘h10: dout 《= 8’h50;
  8‘h11: dout 《= 8’h51;
  8‘h12: dout 《= 8’h52;
  8‘h13: dout 《= 8’h53;
  8‘h14: dout 《= 8’h54;
  8‘h15: dout 《= 8’h55;
  8‘h16: dout 《= 8’h56;
  8‘h17: dout 《= 8’h57;
  8‘h18: dout 《= 8’h58;
  8‘h19: dout 《= 8’h59;
  8‘h1A: dout 《= 8’h5A;
  8‘h1B: dout 《= 8’h5B;
  8‘h1C: dout 《= 8’h5C;
  8‘h1D: dout 《= 8’h5D;
  8‘h1E: dout 《= 8’h5E;
  8‘h1F: dout 《= 8’h5F;
  default: dout 《= 8‘hff;
  endcase
  end
  endmodule
  10、TB : 仿真精度(timescale)
  或者在仿真器命令选项指定
  `timescale 1ns/10ps
  11、TB : 任务(task)
  不可综合
  task hello;
  begin
  $display(“hello world.”);
  end
  endtask
  initial begin
  hello;
  end
  12、TB : 时钟与复位产生(clock_reset_gen)
  reg clk;
  reg rst_n;
  initial begin
  clk = 0;
  end
  // Be careful if CLOCK_CYCLE%2 !=0
  always #(`CLOCK_CYCLE/2) clk=~clk;
  13、TB : 波形文件产生(wave_dump)
  // use +define+DUMP_FSDB in vsim command
  // to enable fsdb file dump
  // -pli $(VERDI_HOME)/share/PLI/MODELSIM/$PLATFORM/novas_fli.so
  `ifdef DUMP_FSDB
  initial begin
  $fsdbDumpfile(“tb.fsdb”);
  $fsdbDumpvars(0,tb);
  #`MAX_RUN_TIME
  $finish(2);
  end
  `endif
  14、TB : 存储器初始化(mem_init)
  // memory initilization
  integer fp_dmem;
  initial begin
  fp_dmem = $fopen(`MEM_INIT_FILE, “r”);
  if(fp_dmem)
  #5 $readmemh(`MEM_INIT_FILE, `MEM_INST);
  else begin
  $display(“%s open failed.”,`MEM_INIT_FILE);
  $finish;
  end
  end
  15、RUN : Makefile
  PROJ_PATH = 。。/。.RTL_PATH = $(PROJ_PATH)/rtlTB_PATH = $(PROJ_PATH)/sim/tbFILE_LIST = rtl.fDOFILE = sim.doTB_TOP = tbsim:
  @rm -rf work
  vsim -c -do $(DOFILE)
  verdi:
  @verdi -nologo -f $(FILE_LIST) -top $(TB_TOP) &clean:
  @rm -rf *.ini *.fsdb *.log verdiLog transcript work
  veryclean: clean listfile:
  @ls $(RTL_PATH)/*.v 》 $(FILE_LIST)
  @ls $(TB_PATH)/*.v 》》 $(FILE_LIST)
  16、RUN : (sim.do)
  vlib work
  vmap work work
  vlog -timescale=1ns/1ps +incdir=。/ -work work
  +define+DUMP_FSDB
  -f rtl.f
  vsim +notimingchecks -t 1ps -novopt -L work -l tb.log
  -pli $env(VERDI_HOME)/share/PLI/MODELSIM/LINUX64/novas_fli.so
  work.tb
  run -all
举报
更多回帖
