新一代旗舰手机内存容量越来越大,6GB只是起步,8GB才算是标准,而除了容量更大、频率越高之外,手机内存还有趋势,那就是LPDDR4X类型的内存越来越多,与标准的LPDDR4内存相比它的多数指标相同,但是电压更低,有效降低了内存能耗,降幅可达到40%以上,更节能省电。
.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url(“static/image/common/scf.gif”), default; max-width:200px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:200px !important;}
现今LPDDR4X与LPDDR4经常同时出现,在购买手机时,二者也容易让人混淆,宏旺半导体ICMAX在这里就简单分析下它们的区别:
电压不同 LPDDR4X功耗更低
基于LPDDR4对比LPDDR3在节能省电这一块上效果并不明显,一些存储大厂又推出了 LPDDR4X内存,将LPDDR4内存中的Vddq电压从1.1V降至0.6V,Vdd2电压保持1.1V不变,而在LPDDR4中Vdd2、Vddq电压都是1.1V,所以电压更低的LPDDR4X内存更加节能,功耗更低,更适合运用在智能手机上。
具体能节能多少,不同厂商的参考对象可能不同,节能幅度并不一直,SK Hynix文档中宣称LPDDR4X比LPDDR4节能15%,而美光文档中提到过节能多达45%。我们粗略来算的话,LPDDR4X内存节能也在20-40%左右吧,这个还得看厂商的具体产品的频率、工艺等等。
除了电压更低导致能耗降低之外,LPDDR4X内存在针脚、封装等方面也跟LPDDR4有所不同,不过双方在技术上的差异并不大,而能耗更低的LPPDR4X显然更受厂商重视,简言之,LPDDR4X可视为LPDDR4加严检验的省电优化版本。另外,和行动式内存息息相关的AP方面,在产品规划上也清一色的以LPDDR4X为中高端的搭配主流,如高通的骁龙835、骁龙660,联发科的P20、P30。
传输速率不同 LPDDR4X理论速率可达4266MHz
与此同时,JEDEC组织公布了LPDDR4和LPDDR4X内存升级后的新标准,调整后主要是三个因素变化:最主要的变化是,在理论速度支持可上可达到4266MHz;其次,增加了新的MCP、PoP及IOT封装;再次,支持单通道设计。
说到底LPDDR4X优化了内存的功耗,提高内存速度的同时降低了功耗,而对于厂商而言,宏旺半导体已经量产容量8GB的LPDDR4X内存,并且在大容量加持下,存储速度上更具有优势,在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,功耗更低,运行更快也更省电。
对于手机内存,今年发布的手机配备的容量最大多是8GB,但主流厂商中还没有大规模上8GB,能运用到LPDDR4X 8GB的只是高端旗舰机型。宏旺半导体ICMAX LPDDR4X 8GB已经量产,5G时代的来临对手机的运行内存要求将越来越高,LPDDR4X将会成为主流存储趋势。
电压不同 LPDDR4X功耗更低
举报
