微电子交流
直播中
李军
7年用户 1237经验值
私信 关注
[问答]
LPDDR4X是什么?LPDDR4X与UFS2.1有什么差别?
手机参数为什么都是8GB+128GB?
手机的这些参数是越大越好吗?这些数字代表什么?
LPDDR4X是什么?UFS2.1又是什么?LPDDR4X与UFS2.1有什么差别?
回帖(1)
闫康
2021-6-18 10:50:27
  现在市面上手机参数动不动就是8GB+128GB,手机的这些参数是越大越好吗?这些数字代表什么?宏旺半导体ICMAX给大家科普下。
  手机的运行内存RAM——LPDDR4X
  LPDDR4X为RAM(运存)参数,对应电脑中的内存DDR,一般高端旗舰机才会使用。LPDDR4X是四代低功耗双倍数据率同步动态随机存储器,是第四代移动设备的“工作记忆”内存,归属于DRAM,即动态随机存取存储器,最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间,为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。
  LPDDR可以说是全球范围内最广泛使用于移动设备的“工作记忆”内存,是美国JEDEC固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。LPDDR的大小级别与手机运行速度及价格密切相关,作为直接与手机处理器(cpu)交互的存储载体,其读写速度越快,功耗低,手机运行的速度越快,带给用户的最直观感受是,手机响应迅速,打开软件速度快,不会卡顿,电池使用时间更长,手机发热减少。
  .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url(“static/image/common/scf.gif”), default; max-width:200px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:200px !important;}
  应对于市场需求,宏旺半导体推出了LPDDR4X 8GB的RAM解决方案,已实现量产,满足智能手机、平板电脑、超薄笔记本等移动设备对于越来越高的密度和带宽要求。内存频率达到了2133MHz,单颗容量达到了8GB,更难得的是宏旺半导体实现了量产,低至0.6V的电压,功耗更低更节能省电。
  手机的闪存ROM——UFS2.1
  而UFS2.1为ROM(闪存)参数,对应电脑中的硬盘,是一种非易失性内存。闪存的物理特性与常见的内存有根本性的差异,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。与LPDDR4X有本质的区别。
  UFS 2.1全称Universal Flash Storage 2.1,在我们手机中我们图片保存的就在UFS里,当然也会有手机厂商选择eMMC,eMMC与UFS 在手机中的功能是一样的,在手机中两者是替换关系,UFS的读写速度会比eMMC快很多,相比较而言ufs2.1的单价更高,但是其读写速度是emmc5.1的5倍以上(理论读写速度差异),所以使用UFS2.1的手机价格相对于比较昂贵。
  UFS 2.1标准(JEDEC Standard No. 220C)发布于2016年3月,其理论最大接口速率为5830.4Mbps。UFS2.1标准包括主机芯片侧的标准JESD223和内存芯片侧的标准JESD220C,主要强化了CPU侧接口的加密访问以及固件的安全升级等特性,接口速率的定义没有变化。
  看了这篇文章,相信大家已经明白LPDDR4X与UFS2.1的差别了,LPDDR4X属于手机的运行内存,一般容量比UFS2.1小,而UFS2.1属于闪存,我们平时用手机下载电影的地方就在这里,两者是完全不一样的存储载体,相对比于电脑就是内存条好固态硬盘的区别。相信说到这里大家能明白,在购买手机时要看清参数啦。
举报
更多回帖
