电力电子技术
登录
直播中
golabs
9年用户
960经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信
[资料]
PN结电容相关资料下载
PN结
电容
PN结电容分为两部分,势垒电容和扩散电容。
PN结交界处存在势垒区。结两端电压变化引起积累在此区域的电荷数量的改变,从而显现电容效应。
当所加的正向电压升高时,多子(N区的
电子
、P区的空穴)进入耗尽区,相当于对电容充电。当正向电压减小时,又会有电子、空穴从耗尽区分别流入N区、P区,相当于电容放电。加反向电压升高时,一方面会使耗尽区变宽,会使P区的空穴进一步远离耗尽区,也相当于对电容的放电。加反向电压减少时,就是P区的空穴、N区的电子向耗尽区流,使耗尽区变窄,相当于充电。
PN结电容算法与平板电容相似,只是宽度会随电压变化。
下面再看扩散电容。
PN结势垒电容主要研究的是多子,是由多子数量的变化引起电容的变化。而扩散电容研究的是少子。
在PN结反向偏置时,少子数量很少,电容效应很少,也就可以不考虑了。在正向偏置时,P区中的电子,N区中的空穴,会伴着远离势垒区,数量逐渐减少。即离结近处,少子数量多,离结远处,少子的数量少,有一定的浓度梯度。
正向电压增加时,N区将有更多的电子扩散到P区,也就是P区中的少子----电子浓度、浓度梯度增加。同理,正向电压增加时,N区中的少子---空穴的浓度、浓度梯度也要增加。相反,正向电压降低时,少子浓度就要减少。从而表现了电容的特性。
PN结反向偏置时电阻大,电容小,主要为势垒电容。正向偏置时,电容大,取决于扩散电容,电阻小。
频率越高,电容效应越显著。
在集成
电路
中,一般利用PN结的势垒电容,即让PN结反偏,只是改变电压的大小,而不改变极性。
不好意思,PN结电容与MOS电容相比,有什么优点,还没有查到,自己也还没有想出来。所以先把自己弄清楚了的这些内容整理下,也希望自己在整理的过程中能有新的发现。最近几天,我会继续查集成电路电容的一些东西,会把我认为好的内容尽量补全的。当然,如果哪位明白,指点一下,更是感激。错误与不妥之处,请多批评指正。
(520101)
PN结电容.pdf
(2021-6-1 08:02 上传)
69 Bytes, 下载次数: 8
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
PN结
电容
求问各位专家关于
pn
结电容
电压曲线的一些问题
2025-04-22
7585
什么是二极管
结电容
和反向恢复时间
2021-10-18
4607
PN
结电容
与电压之间的关系是什么?
2021-06-17
2039
TOP258
PN
电源主板芯片应用电路与代换
相关
资料
下载
2021-05-06
1892
PN
结电容
与电压有何关系?
2021-03-16
2560
PN
结电容
与电压有何关系?通过实验告诉你
2020-01-02
4648
请问我能拿
PN
结电容
效应在电路中用作
电容
使用吗?
2019-07-26
2427
光电二极管
结电容
测量偏差很大
2019-02-21
6436
结电容
对微波pin二极管温度性能分析
2011-07-17
4081
PN
结的
电容
特性
2008-09-10
8817
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
