单片机/MCU论坛
直播中
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
私信 关注
【单片机学堂】单片机40个实验之按键识别方法
单片机40个实验之按键识别方法
1. 实验任务
每按下一次开关SP1,计数值加1,通过AT89S51单片机的P1端口的P1.0到P1.3显示出其的二进制计数值。
2. 电路原理图
按键识别方法电路原理图
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。
4. 程序设计方法
(1. 其实,作为一个按键从没有按下到按下以及释放是一个完整的过程,也就是说,当我们按下一个按键时,总希望某个命令只执行一次,而在按键按下的过程中,不要有干扰进来,因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这并不是我们所想要的。因此在按键按下的时候,
按键识别方法电路原理图
要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下,我们可以采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们不希望,总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用软件滤波的方法去除这些干扰
信号,一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进入了稳定的状态。具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示:
从图中可以看出,我们在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时5ms以上,从而避开了干扰信号区域,我们再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定输出为低电平,若这时检测到的是高电平,证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,CPU就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。从而提高了系统的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后,我们就可以执行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程,显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态。
(1. 对于按键识别的指令,我们依然选择如下指令JB BIT,REL指令是用来检测BIT是否为高电平,若BIT=1,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。或者是 JNB BIT,REL指令是用来检测BIT是否为低电平,若BIT=0,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。
(2. 但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示:                                                        按键识别方法电路原理图
5. 程序框图
按键识别方法电路原理图
汇编源程序和 C语言源程序下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回帖(13)
netzengzeng
2011-11-22 11:06:49
沙发!!!!!!!!!
举报
wangka
2011-11-22 11:11:15
引用: netzengzeng 发表于 2011-11-22 11:06
沙发!!!!!!!!!
很好 欢迎发表看法{:soso_e181:}
举报
zhangshaolai
2011-11-22 11:22:38
好资料呀,顶起来!!~~
举报
张惠丽
2011-11-22 14:12:08
学习
举报
HITHZF
2011-11-23 12:57:24
不错  看看
举报
hnhxk2983
2011-12-4 12:47:15
学习,学习
举报
6咸楠瓜
2011-12-4 13:14:04
学习~!
举报
leonwjwxf
2012-1-17 14:32:09
学习学习
举报
ychyx
2012-3-11 21:06:53
谢谢了下,载看看。
举报
h1654155172.1643
2012-3-12 10:32:02
xiexie
举报
h1654155960.8359
2017-1-11 11:44:00
不错的文件,顶起来
举报
陈键锋
2018-11-20 13:40:12
好东西,进来学些学习。
举报
歪橘CY
2020-10-14 19:42:50
健康不回家了与IC
举报
更多回帖
