在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。通信接口对于信息和产品的对接显得尤为重要,因此,高特小编现在就为大家分析一下几种常见的接口协议!
一
RS232
RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号。RS-232是对电气特性以及物理特性的规定,只作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。
该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC 机将RS-232 简化成了DB-9 连接器,从而成为今天的事实标准。而工业控制的RS-232 口一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5) 三条线。
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,*大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
二
RS485
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许*多并联32台驱动器和32台接收器。
具有以下特点:
1)RS485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS232C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2) RS485的数据*高传输速率为10Mbps
3) RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4) RS485*大的通信距离约为1219M,*大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到*大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS485总线一般*大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,*大的可以支持到400个节点。
因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为*选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端连接的RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
基于多串口的优势,高特电子推出了的一款多串口明星产品:超高频四端口RFID读写器,(产品型号:C216022)。这是一款高性能多串口的超高频Gen2读写器。该超高频读写器有四个通信接口:RS232,RS485,TCP/IP,数字输入/输出,可以*大限度满足不同系统项目的开发需求。
更多产品和技术问题,欢迎咨询高特技术顾问!0519-67187222
三
RS422
RS422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232拥有更强的驱动能力,因此允许在相同传输线上连接多个接收节点,*多可接10个节点。
RS422的*大传输距离为4000英尺(约1219米),*大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到*大传输距离。只有在很短的距离下才能获得*高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的*大传输速率仅为1Mb/s。
四
USB
USB是英文Universal Serial BUS(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为“通串线”,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为2.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。
USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps, USB3.0是5 Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光驱或软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等,几乎所有的外部设备。
USB1.0:1996年1月推出,1.5Mbps(192KB/s),低速(Low-Speed),500mA
USB1.1:1998年9月推出,12Mbps(1.5MB/s),全速(Full-Speed),500mA
USB2.0:2000年4月推出,480Mbps(60MB/s),高速(High-Speed),500mA
USB3.0:2008年11月推出,5Gbps(640MB/s),超速(Super-Speed),900mA
USB 3.1:传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,*大供电100W ,新型Type-C插型不再分正反。
五
RJ45
RJ45接口通常用于数据传输,*常见的应用为网卡接口。
RJ45是各种不同接头的一种类型(例如:RJ11也是接头的一种类型,不过它是电话上用的);RJ45头跟据线的排序不同的法有两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。
六
以太网
以太网工作在*底层,也就是数据链路层。
以太网是应用*为广泛的局域网,包括标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网。它们都符合IEEE802.3。IEEE802.3标准规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用*普遍的局域网技术。 它不是一种具体的网络,是一种技术规范。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线
一
RS232
二
RS485
具有以下特点:
三
RS422
四
USB
五
RJ45
六
以太网
以太网工作在*底层,也就是数据链路层。
举报
