电气图中的二次回路标号
一、电气图回路标号的基本原则
1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成
2、在垂直排列的
电路图中,标号一般是从上开始向下顺序排,在水平排列的电路图中,标号一般是从左向右顺序排
3、二次回路的标号按“等电位”原则进行,连接在同一点上的所有导线电位相等,所以应标相同的标号,被线圈、绕组、各类开关、触电或电阻、电容等所间隔的线段则视为不同的线段,应标以不同的标号
4、一般情况下
主要降压
元件(如线圈、绕组、电阻等)的一侧全部用奇数标号,另一侧全部用偶数标号
5、当行业和部门对某一方面的专门规定时,应按专门规定编排
二、控制回路和逻辑回路的回路标号
由于重要设备的控制回路和逻辑回路主要是直流回路,所以一般也称直流回路的回路标号,其标号的方法如下:
1、个数代表相别,所以个数的奇偶区分极性,一般正极用奇数,负极用偶数,极性以主要降压元件为区分点。不易区分的线段可任意选取奇偶数。
2、以标号中十位数的顺序区分回路中的不同线段,例如回路标号33,其中的个位数3表示线段在正
电源侧,十位数3表示回路中的跳闸线段,回路标号03表示正电源侧合闸回路的线段
3、以标号中百位数的顺序区分不同供电电源的回路,一般情况下,实际就是指不同的各组熔断器所属回路,例如回路标号为101/102,其中01/02分别表示正、负电源,百位数1表示第一组熔断器组成的控制回路,同理,201/202、和301/302分别表示第二组和第三组控制回路,而203表示第二组控制回路中的合闸回路中处于正电源侧的一个线段,如果只有一组熔断器,则百位数可以省略,例如可编为01/02/03/33等。
下图为电力行业使用较多的直流回路的回路标号
三、交流二次回路的回路标号
交流二次回路的回路标号是指,交流电流回路(电流互感器二次回路)和电压回路(电压回路的二次回路)的回路标号基本原则,是采用3位数字并在前面加相别的方法组成,电流回路的数字范围为401-599,电压回路的数字范围为601-799,见下表:
四、交流逻辑控制回路的标号
交流逻辑控制回路(包括保护装置和断路器的交流控制回路)的标号,标号原则与直流控制回路基本相同,字范围在0-399之间
摘录自《学看电气二次回路图》
电子书 盛国林
整体式原理图的特点主要有:
1、整体式原理图中的各种电气设备都采用图形符号,并用集中表示法绘制。例如,继电器的线圈和触点是画在一起,电工仪表的电压线圈和电流线圈也是画在一起的,这样,就使得二次设备之间的相互连接关系表现的比较直观,使读者对整个二次系统有整体的认识。
2、对于图的布置,习惯上一次回路采用垂直布置,二次回路采用水平布置。
3、在整体式原理图中,各个电气设备图形符号按照《电气设备常用基本文字符号》的规定标注相应的项目代号。由于这种图主要用于表示二次回路装置的工作原理和构成整套装置所需要的设备,而且各设备之间的联系也是以设备的整体连接来描述,并没有给出设备的内部接线、设备引出端的编号和导线的编号,没有给出与本图有关的电源、信号等具体接线,因而,并不具备完整的使用价值,不能用于现场安装接线与查找故障等。特别是对于某些复杂的装置,由于二次设备较多,接线复杂,若对每个元件都用整体形式表述,将会对图纸设计和阅读带来较大的困难,因此,对于比较复杂的装置或系统,其二次回路接线图的绘制应采用展开式原理图方式。
什么是二次回路原理接线图中的展开式原理图?
展开式原理图是按照各个回路的功能布置,将每套装置的交流电流回路、交流电压回路和直流回路等分开表示、独立绘制,同时也将仪表、继电器等的线圈、触点分别绘制在所属的回路中。与整体式原理图相比较,其特点是线路清晰、易于理解整套装置的动作程序和工作原理,特别是当接线装置二次设备较多时,其优点更加突出。
展开式原理图的绘制一般遵循以下几个原则:
1、主回路采用粗实线,控制回路采用细实线绘制。
2、主回路垂直布置在图的左方或上方,控制回路水平线布置在图的右方或下方。
3、控制回路采用水平线绘制,并且尽量减少交叉,尽可能按照动作的顺序排列,这样便于阅读。
4、全部电器触点是在开关不动作时的位置绘制。
5、同一电气设备元件的不同位置,线圈和触点均采用同一文字符号说明。
6、每一接线回路的右侧一般应有简单文字说明,并分别说明各个电气设备元件的作用。
7、在变配电站的高压侧,控制回路采用直流操作或交流操作电源,一般采用小母线供电方式,并采用固定的文字符号区分各个小母线的种类和用途。
8、为了安装接线及维护检修方便,在展开式原理图中,将每一回路及电气设备元件之间的连接相应标号,并按用途分组。(来源:筑龙网)
PS:文章中如有不妥或欠缺之处,烦请留言告知,我们会及时更正,确保将准确完整的知识传递出去。本文仅供学习交流……
