小家电维修论坛
直播中
h1654155736.4385
13年用户 4经验值
私信 关注
[求助]
电磁炉故障
我的电磁炉是澳柯玛HTL-18。最近发生了故障,现象就启动后时断时续的,就与电磁炉使用低于200-600瓦时的现象一样。无论调到多大功率都一样。
想请各位大侠帮帮忙,帮我解决这个问题非常感谢!
回帖(4)
ヤ溡緔◆尐
2011-11-25 23:38:17
  自己不会就
找人维修吧!!!
   不然自己搞会报废的
举报
jhsb
2011-11-29 23:33:52
检查热敏电阻有没有损坏或是与面板接触不好!检查温控电路!
1 举报
  • 曾先生: 热敏电阻是不是与玻璃面板接触那个白圆点,如果接触不到是不是温度就一直是常温,然后芯片识别信号需要再加热,加热到一定程度自动关闭?
黄松涛
2020-10-24 11:17:35
我也不知道怎么回事!就是进来看看那位神能给讲解一课!谢谢!
举报
jf_46720749
2022-5-8 15:50:19
YI应该是时断时续。就是听到滴的一声后面高频丝丝。一下就停。就听后面不断重复。这是启动,保护。启动,保护。。说明有东西坏了
1 举报
  • pb915726648: 应该是保护电路故障,查相关器件。
更多回帖
