电力电子技术
直播中
一说就是错
12年用户 532经验值
私信 关注
[资料]
如何自制电热切割器
前言:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割器切割后的泡沫就不会出现这种情况。
制作材料:废旧电烙铁1个、粗铁丝若干、电钻1台、大盒子1个(注:不要使用导体的,也不要使用纸的,要硬的)、电源(9V~18V)、开关1个。
制作工具:钳子、螺钉、螺丝刀。
制作过程:如下图所示,用钳子将铁丝做成一个直角 将上面一头做个圆环,把废旧的电烙铁的电热线圈拆开,取出其中的电阻丝,作为该电热切割器的切割丝,准备完毕后,安装图示用电钻打好孔,然后将各个部件用螺丝固定好,并且把线按照图中所示接好。
使用方法:检查无误后,接电源,第一次使用时,适当的将电源减小,闭合开关后先不要着急使用,先等等,看电热丝会不会发红,若会发红,就再将电源往下降,直到电热丝不发红,并且能发热,再进行第一次使用,移动泡沫块到电热丝,然后慢慢地将泡沫块从电热丝上穿过(注:这个过程要慢,若快了,电热丝会绷得很紧,加上它正在发热,很可能将它给绷短,所以这里一定要小心。),你会惊奇的发现泡沫块被截断了,并且表明很光滑。
注意事项:在使用过程中小心不要碰到电热丝 烫啊 还有,不要通电时间太长,一般不要超过10分钟。
回帖(1)
云zhi梦
2021-6-5 11:45:50
好东西,谢谢分享
举报
更多回帖
