单片机/MCU论坛
登录
直播中
李建设
7年用户
1376经验值
私信
[文章]
使用蝶式交换法和查表法来实现字节高低位转换
字节
嵌入式
最近的协议中遇到字节高低位转换的问题,于是偷懒上网查看,遇到类似的问题,也认识一个新的名字,叫做
蝶式交换
问题是这样子的
协议要求字节低位在左,高位在右,对每个字节做转换处理,逐个交换其高低位,例如11010001,经过0->7,1->6,2->5,3->4对应位的交换,变成10001011。
这里就需要有位操作的知识,参考
这里我们以8位数据高低位转换为例子:
1#include
2 3unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char data); 4void printBin(int n); 5 6int main () { 7 8 highAndLowShiftHEX(209); 9 return 0; 10} 11 12unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char data) 13{ 14 unsigned char i; 15 unsigned char tmp=0x00; 16 for(i=0;i<8;i++) 17 { 18 tmp=((data>>i)&0x01)|tmp; 19 //printBin(tmp); 20 if(i<7) 21 tmp=tmp<<1; 22 } 23 printf("nafter shift data:"); 24 printBin(tmp); 25 return tmp; 26} 27 28//由于二进制直观,故写了一个打印二进制的函数 29void printBin(int n) 30{ 31 int len = sizeof(n)*8;//总位数。 32 int i; 33 if(i == 0) 34 { 35 printf("0"); 36 return; 37 } 38 for(i = len-1; i >= 0; i --)//略去高位0. 39 { 40 if(n&(1<
=0; i --) 44 printf("%d", (n&(1<
高阶实现?
查表法就是将一些值存到内存中,在需要计算的时候查表,但是这种方法会占用额外的存储空间。
所以这里主要介绍一下蝶式交换法,我们以8位数据转换为例。
假设原始序列为:1 2 3 4 5 6 7 8
目标序列为:8 7 6 5 4 3 2 1
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,同样以11010001为例,下面是具体的实现代码:
1#include
2 3unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char ); 4void printBin(int ); 5 6int main () { 7 8 highAndLowShiftHEX(209); 9 return 0; 10} 11 12unsigned char highAndLowShiftHEX(unsigned char data) 13{ 14 data=(data<<4)|(data>>4); 15 data=((data<<2)&0xcc)|((data>>2)&0x33); 16 data=((data<<1)&0xaa)|((data>>1)&0x55); 17 printf(" after shift data=%x n",data); 18 printBin(data); 19 return data; 20} 21 22//由于二进制直观,故写了一个打印二进制的函数 23void printBin(int n) 24{ 25 int len = sizeof(n)*8;//总位数。 26 int i; 27 if(i == 0) 28 { 29 printf("0"); 30 return; 31 } 32 for(i = len-1; i >= 0; i --)//略去高位0. 33 { 34 if(n&(1<
=0; i --) 38 printf("%d", (n&(1<
扩展
那么我们将其扩展到16位半字数据的高低位转换。
其实原理是跟8位的时候是一样的,采用简单的移位方式对数据的高低位进行转换。熟悉位操作的话代码就相对简单了。
下面是对该思路的具体实现。
1#include
2 3void expandPrintBin(int val2); 4unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data); 5 6int main () { 7 8 HighAndLowSwitchHEX(38491); 9 return 0; 10} 11 12 13//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数 14void expandPrintBin(int val2) 15{ 16 int i,k; 17 unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3; //从低位到高位,低端字节计算机 18 for( k = 0; k <= 3; k++) 19 { 20 int val2 = *(p-k); 21 for (i = 7; i >= 0; i--) 22 { 23 if(val2 & (1 << i)) 24 printf("1"); 25 else 26 printf("0"); 27 } 28 printf(" "); 29 } 30} 31unsigned short HighAndLowSwitchHEX(unsigned short data) 32{ 33 unsigned char i = 0; 34 unsigned short temp = 0x0000; 35 36 for(i = 0; i < 16; i++) 37 { 38 temp = ((data >> i) & 0x0001) | temp; 39 if(i < 15) 40 { 41 temp = temp << 1; 42 } 43 } 44 printf("temp:%xnn",temp); 45 expandPrintBin(temp); 46 return temp; 47}同样的所谓的蝶式交换法,我引用了字节交换法的例子,我们可以演算一下:
假设原始序列为:a b c d e f g h i j k l m n o p
目标序列为:p o n m l k j i h g f e d c b a
那么流程图如下:
由此完成了整个位的逆序转换,完成了算法的拓展,以1001011001011011为例,下面是具体的实现代码:
1#include
2 3unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data); 4void expandPrintBin(int val2); 5 6int main () { 7 8 highAndLowShiftHEX(38491); 9 return 0; 10} 11 12unsigned short highAndLowShiftHEX(unsigned short data) 13{ 14 data = (data << 8) | (data >> 8); //0101101110010110 15 data = ((data << 4) & 0xF0FF) | ((data >> 4) & 0xFF0F); //1011010101101001 16 data = ((data << 2) & 0xCCCC) | ((data >> 2) & 0x3333); //1110010110010110 17 data = ((data << 1) & 0xAAAA) | ((data >>1 ) & 0x5555); //1101101001101001 18 printf(" after shift data=%x n",data); 19 expandPrintBin(data); 20 return data; 21} 22 23//由于二进制直观,故写了一个扩展的打印二进制的函数 24void expandPrintBin(int val2) 25{ 26 int i,k; 27 unsigned char *p = (unsigned char*)&val2 + 3; //从低位到高位,低端字节计算机 28 for( k = 0; k <= 3; k++) 29 { 30 int val2 = *(p-k); 31 for (i = 7; i >= 0; i--) 32 { 33 if(val2 & (1 << i)) 34 printf("1"); 35 else 36 printf("0"); 37 } 38 printf(" "); 39 } 40}对于这种交换位的问题,在嵌入式开发中会经常遇到,熟悉掌握位操作还有调试手段很重要。熟练的利用好C语言的移位操作,就能快速的解决此类问题。
总结
上面的问题关键还是位操作的灵活妙用,其次是写了两个打印二进制的函数,方便使用,代码可以直接使用
回帖
(3)
Aidaohuakai
2021-5-31 08:42:59
搞不明白,不就是一个for循环的事吗?
unsigned char i;
unsigned char a=0;
unsigned char dat; //需要转换的数
for(i=0;i<8;i++)
a |=((dat>>(7-i)) & 0x01)<
当然了,用查表法效率最高!
搞不明白,不就是一个for循环的事吗?
unsigned char i;
unsigned char a=0;
for(i=0;i<8;i++)
当然了,用查表法效率最高!
举报
Aidaohuakai
2021-5-31 08:53:29
用查表法如下:
unsigned char const tab[256]={0x00,0x80,0x40,0xc0,...};
unsigned char a;
a=tab[dat];
一条语句就搞定了,还要算什么呢?
用查表法如下:
unsigned char a;
a=tab[dat];
一条语句就搞定了,还要算什么呢?
举报
zxcvsdgh
2021-5-31 21:13:05
编译看一下汇编语句,用for循环和蝶形运算那种更高效?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
字节
嵌入式
协议中遇到
字节
高低位
转换
的问题如何
实现
6974
高低位
交换
5596
嵌入式编程中的
高低位
交换
如何
实现
707
嵌入式开发中
字节
高低位
转换
如何
实现
1835
PLC的
高低
字节
转换
2
如何用
查表
法
和移位
法
来
实现
流水灯?
1901
雷达液位计
高低位
是什么意思
1451
查表
法
实现
流水灯
12
下一代锂电池高性能正极材料的设计思路-离子
交换法
1152
查表
法
实现
流水灯的方法
317
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
