天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
jjll652
8年用户 1393经验值
私信 关注
[经验]
PCIe的技术原理详细说明
硬盘是大家都很熟悉的设备,一路走来,从HDD到SSD,从SATA到NVMe,作为NVMeSSD的前端接口,PCIe再次进入我们的视野。作为x86体系关键的一环,PCIe标准历经PCI,PCI-X和PCIe,走过近30年时光。其中Host发现与查找设备的方式却一脉沿袭,今天我们先来聊一聊PCIe设备在一个系统中是如何发现与访问的。
首先我们来看一下在x86系统中,PCIe是什么样的一个体系架构。下图是一个PCIe的拓扑结构示例,PCIe协议支持256个Bus,每条Bus最多支持32个Device,每个Device最多支持8个Function,所以由BDF(Bus,device,funcTIon)构成了每个PCIe设备节点的身份证号。
PCIe体系架构一般由rootcomplex,switch,endpoint等类型的PCIe设备组成,在rootcomplex和switch中通常会有一些embededendpoint(这种设备对外不出PCIe接口)。这么多的设备,CPU启动后要怎么去找到并认出它们呢?Host对PCIe设备扫描是采用了深度优先算法,其过程简要来说是对每一个可能的分支路径深入到不能再深入为止,而且每个节点只能访问一次。我们一般称这个过程为PCIe设备枚举。枚举过程中host通过配置读事物包来获取下游设备的信息,通过配置写事物包对下游设备进行设置。
第一步,PCIHost主桥扫描Bus0上的设备(在一个处理器系统中,一般将Rootcomplex中与HostBridge相连接的PCI总线命名为PCIBus0),系统首先会忽略Bus0上的embeddedEP等不会挂接PCI桥的设备,主桥发现Bridge1后,将Bridge1下面的PCIBus定为Bus1,系统将初始化Bridge1的配置空间,并将该桥的PrimaryBusNumber和SecondaryBusNumber寄存器分别设置成0和1,以表明Bridge1的上游总线是0,下游总线是1,由于还无法确定Bridge1下挂载设备的具体情况,系统先暂时将SubordinateBusNumber设为0xFF。
第二步,系统开始扫描Bus1,将会发现Bridge3,并发现这是一个switch设备。系统将Bridge3下面的PCIBus定为Bus2,并将该桥的PrimaryBusNumber和SecondaryBusNumber寄存器分别设置成1和2,和上一步一样暂时把Bridge3的SubordinateBusNumber设为0xFF。
第三步,系统继续扫描Bus2,将会发现Bridge4。继续扫描,系统会发现Bridge下面挂载的NVMeSSD设备,系统将Bridge4下面的PCIBus定为Bus3,并将该桥的PrimaryBusNumber和SecondaryBusNumber寄存器分别设置成2和3,因为Bus3下面挂的是端点设备(叶子节点),下面不会再有下游总线了,因此Bridge4的SubordinateBusNumber的值可以确定为3。
第四步,完成Bus3的扫描后,系统返回到Bus2继续扫描,会发现Bridge5。继续扫描,系统会发现下面挂载的NIC设备,系统将Bridge5下面的PCIBus设置为Bus4,并将该桥的PrimaryBusNumber和SecondaryBusNumber寄存器分别设置成2和4,因为NIC同样是端点设备,Bridge5的SubordinateBusNumber的值可以确定为4。
第五步,除了Bridge4和Bridge5以外,Bus2下面没有其他设备了,因此返回到Bridge3,Bus4是找到的挂载在这个Bridge下的最后一个bus号,因此将Bridge3的SubordinateBusNumber设置为4。Bridge3的下游设备都已经扫描完毕,继续向上返回到Bridge1,同样将Bridge1的SubordinateBusNumber设置为4。
第六步,系统返回到Bus0继续扫描,会发现Bridge2,系统将Bridge2下面的PCIBus定为Bus5。并将Bridge2的PrimaryBusNumber和SecondaryBusNumber寄存器分别设置成0和5,Graphicscard也是端点设备,因此Bridge2的SubordinateBusNumber的值可以确定为5。
至此,挂在PCIe总线上的所有设备都被扫描到,枚举过程结束,Host通过这一过程获得了一个完整的PCIe设备拓扑结构。
系统上电以后,host会自动完成上述的设备枚举过程。除一些专有系统外,普通系统只会在开机阶段进行进行设备的扫描,启动成功后(枚举过程结束),即使插入一个PCIe设备,系统也不会再去识别它。
linux操作系统中,我们可以通过lspci–v-t命令来查询系统上电阶段扫描到的PCIe设备,执行结果会以一个树的形式列出系统中所有的pcie设备。如下图所示,其中黄色方框中的PCIe设备是北京忆芯科技公司(BejingStarblazeTechnologyCo.,LTD.)推出的STAR1000系列NVMeSSD主控芯片,图中显示的9d32是Starblaze在PCI-SIG组织的注册码,1000是设备系列号。
STAR1000设备的BDF也可以从上图中找出,其中bus是0x3C,device是0x00,funcTIon是0x0,BDF表示为3C:00.0,与之对应的上游端口是00:1d.0。
我们可以通过“lspci–xxx–s3C:00.0”命令来列出该设备的PCIe详细信息(技术发烧友或数字控请关注该部分)。这些内容存储在PCIe配置空间,它们描述的是PCIe本身的特性。如下图所示(低位地址0x00在最左边),可以看到这是一个非易失性存储控制器,0x00起始地址是PCIe的VendorID和DeviceID。Classcode0x010802表示这是一个NVMe存储设备。0x40是第一组capability的指针,如果你需要查看PCIe的特性,就需要从这个位置开始去查询,在每组特征的头字段都会给出下一组特性的起始地址。从0x40地址开始依次是powermanagement,MSI中断,链路控制与状态,MSI-X中断等特性组。这儿特别列出了链路特征中的一个0x43字段,表示STAR1000设备是一个x4lane的链接,支持PCIeGen3速率(8Gbps)。
当然也可以使用lspci–vvv–s3C:00.0命令来查看设备特性,初学者看到下面的列表也就一目了然了。
Host在枚举设备的同时也会对设备进行配置,每个PCIe设备都会指定一段CPUmemory访问空间,从上面的图中我们可以看到这个设备支持两段访问空间,一段的大小是1Mbyte,另一段的大小是256Kbyte,系统会分别指定它们的基地址。基地址配置完成以后,Host就可以通过地址来对PCIememory空间进行访问了。
PCIememory空间关联的是PCIe设备物理功能,对于STAR1000系列芯片而言,物理功能是NVMe,memory中存放的是NMVe的控制与状态信息,对于NMVe的控制以及工作状态的获取,都需要通过memory访问来实现。
下面以NVMe命令下发为例简单描述PCIe设备的memory访问。NVMe命令下发的基本操作是1)Host写doorbell寄存器,此时使用PCIememory写请求。如下图所示,host发出一个memorywrite(MWr)请求,该请求经过switch到达要访问的NVMeSSD设备。
这个请求会被端点设备接收并执行2)NVMe读取命令操作。如下图所示,此时NVMeSSD作为请求者,发出一个memoryread(MRd)请求,该请求经过Switch到达Host,Host作为完成者会返回一个完成事物包(CplD),将访问结果返回给NVMeSSD。
这样,一个NVMe的命令下发过程就完成了。同样,NVMe的其他操作比如各种队列操作,命令与完成,数据传输都是通过PCIememory访问的方式进行的,此处不再详述。
通过上面的描述,相信能够帮助大家了解PCIe的设备枚举和memory空间访问。以后会继续与大家探讨PCIe的其他内容,比如PCIe的协议分层,链路建立,功耗管理等等。目前PCIe协议还正在不断的快速演进中,2017年发布的PCIeGen4标准,每条Serdes支持的速率已经达到16Gbps,Gen5也在加速制定中,其速率会再翻一倍达到32Gbps。Starblaze会紧跟技术的发展趋势,提供速率更高,性能更好更稳定的NVMeSSD系列产品。
更多回帖
