通过从PC串口传输适当的十六进制值到一对IR LED,遥控IR接收器能够实现38.4 kHz的数据传输。
经常需要在没有直接电缆连接的情况下,传输一对位或字节的数据到微处理器。实现这个目标的简单方法是使用普遍采用的IR接收器,例如TV和VCR IR遥控使用的Vishay公司TSOP17xx或相似接收器。由于不需要外部器件,这些设备容易实现。它们通常与38kHz脉冲载波一起使用,包括放大器、自动增益控制和解调器。
简单应用的主要问题是建立发射机,需要一个38kHz的间歇振荡器,附加供电电压和毫秒或低于毫秒级的调制脉冲。这些因素对PC操作系统而言很难控制。另一方面,PC的串口以38,400 bps的标准传输速率产生38.4kHz数据的精确脉冲,带有简单频率加倍装置和两个IR LED(图1)。当传输字节为交互的0/1类型时(十六进制55),每十六进制55个字节产生一个18脉冲噪声,增加起始和终止位,并且连续的字节产生更长的脉冲。
接收器需要10到70个脉冲序列,脉冲之间间歇近似相等;这种设置容易满足需求。虽然由于起始和终止位,每两个脉冲传输一个字节,但是可以通过发送十六进制的0字节产生短停顿。然而,接收器消除了这些脉冲。停止传输一段时间会产生更长的脉冲。必须依靠使用的接收器,偶尔插入更长的停顿。可以通过使用短和长脉冲和合适的协议,实现数据传输。
如图1电路形成带串口和电容输出阻抗的高通滤波器。正脉冲驱动一个IR LED;负脉冲驱动另一个IR LED。两个LED都应指向接收器。PC端口通常提供最大5到20 mA电流和±15V电压,因此输出电阻小于千欧级。限流电阻通常不是必需的。大多数情况下,1到10nF电容值就可以工作了。接收器是有余量的。对非PC端口,如有低阻抗的微处理器,需要调整电容值。实际应用中,如果将LED指向接收器,用最小5mA的高LED电流可靠地实现2到4米的输出距离。简单的PC编程是可用的。
举报
