电力电子技术
登录
直播中
刘娟
7年用户
672经验值
私信
[资料]
0欧姆电阻的用途是什么
0欧姆电阻
欧姆电阻
*模拟地和数字地单点接地*
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的
电源
最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效
电路
相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当
型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/***扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途* 布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
(520101)
0欧姆电阻的用途.pdf
(2021-5-24 08:09 上传)
82 Bytes, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
0欧姆电阻
欧姆电阻
零
欧姆电阻
的作用是什么
2022-01-26
611
欧姆电阻
的作用
2019-05-28
2021
零
欧姆电阻
介绍与主要
用途
2018-08-22
3827
零
欧姆电阻
的十二种
用途
2018-08-07
3386
零
欧姆电阻
的作用
2017-11-27
3859
零
欧姆电阻
的作用
2017-11-24
3879
欧姆电阻
的作用
2012-08-13
4021
欧姆电阻
的作用
2012-08-09
7235
欧姆电阻
的作用
2012-07-31
1839
欧姆电阻
和磁珠及电感
2012-05-11
10104
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
