(1)卸下固定机壳的几颗螺丝,打开机壳,把前后两块
电路板之间的扁平连接电缆从插座里拔出来,拆下主板,焊下数字电路板(装在机壳前部)上的外层屏蔽罩,卸下固定板的多颗螺丝,取下数字电路板。
(2)在数字电路板上,拆除充电电阻R237(20),断开原机充电电路;在主电路板上,切断充电插座负极端印板线,用导线将它直接连接到电池负端,再把插座的另外两端连到一起,拆除并联在插座上的电阻R169(1K),以免空耗3.6mA电流。
![](https://bbs.elecfans.com/files/otherimages/2014-3/e/2014032214565528560.jpg)
(3)在数字电路板上,拆除第二、第三、第四个调谐指示LED,仅保留一个指示LED,同时拆除照明键盘的两个LED,仅保留照明LCD的LED,这样它对键盘的余光照明已经足够了,同时拆除光敏电阻,把控制背光LED的QlO5的b极电路从C203上端断开)用细线引出备用)这些步骤都是为了节省电池和增加手动背光控制。
(4)拆除SSB开关、中频变压器T11、集成电路U8、电位器VRI和Q31、C43、Dl5,完全拆除SSB接收电路,在主板上留出空间安放
电源板。
(5(在主板上,拆除音频通道上的一系列元器件,使U2的输出直达U3,拆除ClO3、ClO4、ClO7、Ql3、Ql6、Cll4,把原机音频通道中的前缀放大和过多的累赘拆除,将ClO5、ClO8(47n)换成10On(拓展低频响应),将R23、R24(4K7)换成1K(提高信号电平),然后用导线分别连接C1O5、C1O8左端,将C27(1u)换成1Ou;Cll5(47n)换成1u;拆除Q30、Q32,去除静噪,拆除Q24、Q26,取消最低级音量控制。
(6)拆除R78,增加一只NPN三极管和一个22K电阻,改接电路见下图,此举的目的在于MW波段节电3mA。
(7)把C1O3、R1O7、C1O6、R117几只
元件拆除,用刻刀割断开关公共端印板线)把两个开关并联起来)一端接由数字板引出的背光控制线,另一端接U5输出端,实现手动背光控制)在关机状态下它仍然有效。
(8)最关键的改进在电源开关部分,如下图所示。ICI是负压变换集成电路ICL7660,它为两个PMOS功率管Q1,Q2提供足够的负压,控制电源的开关,Q3的作用是作IC1的电源开关,直接受收音机数字板给出的ON/OFF电平控制。当此电平为低时,Q3导通,IC1得到3.6V工作电压,产生出-3.6V的电压加在Q1,Q2栅极上,使两管皆导通,收音机得到电源开始工作;同理,ON/OFF信号变为高电平时,电路停止工作,收音机关闭。
![](https://bbs.elecfans.com/files/otherimages/2014-3/e/2014032214583261091.jpg)
该电路的印板见下图,它的尺寸刚好可以安置在主板上被拆空的原T11附近的一片区域内)读者可以用1mm覆铜板制作印板,必须使用双面板,正面安装器件和布线,背面作为屏蔽板接地,采用贴片元件紧缩安装。电路中ICL7660也是贴片器件,Q1、Q2可以选择1A以上的器件)型号不限。笔者用的管子是从电脑主板上拆机的零件。电路装好后几个外接端子用导线引出,然后把电路板背面贴上绝缘胶带,用不干胶把它粘在收音机主板上,然后连接导线。
![](https://bbs.elecfans.com/files/otherimages/2014-3/e/2014032215001290815.jpg)
该电源单元由于带有开关式负电压变换芯片,所以有超声波频率的振荡信号,如果能把整个单元装在屏蔽盒中,以防止它对主机干扰那是最理想的,但笔者没有安装屏蔽盒,也没有明显的干扰,仅在FM波段的空频率处有轻微的叫声,有信号以后就没有任何影响了。
把原来主板上的Q34、Q36拆除,然后从印板正面把自制电路的引线连接到相应端,见图3各端标注;实测该电路的静态耗电仅为270μA。
(9)最后的步骤是完全恢复原机的装配,连接扁平电缆等接线,重新安装数字印板的第二层屏蔽罩,如有更好的扬声器单元,可以替换原机的单元,至此摩机告一段落。
经过上述摩机,DE1102的性能有不小的变化,高音低音都有一定的拓展,失真小些;,音量也足够用,特别是耗电量指标下降明显,实测关机状态1OOμA、FM34mA、MW36mA、SW36mA,电池的使用时间明显延长了。
