天线|RF射频
直播中
石璞璞
8年用户 212经验值
私信 关注
[问答]
什么是GPS模块?GPS模块的数据格式是怎样的?
什么是GPS模块?
GPS模块的数据格式是怎样的?
回帖(1)
笪琳琳
2021-5-24 16:37:22
  GPS模块简介
  SiRF芯片在2004年发布的最新的第三代芯片SiRFstar III(GSW 3.0/3.1),使得民用GPS芯片在性能方面登上了一个顶峰,灵敏度比以前的产品大为提升。这一芯片通过采用20万次/频率的相关器提高了灵敏度,冷开机/暖开机/热开机的时间分别达到42s/38s/8s,可以同时追踪20个卫星信道。是目前市场上应用最为广泛,同时性价比也非常高的一款芯片,因此在本设计中同样采用以此芯片为核心的GPS模块。
  GPS模块的数据格式
  对GPS模块的数据处理本质上还是串口通信程序设计,只是GPS模块的输出遵循固定的格式,通过字符串检索查找即可从模块发送的数据中找出需要的数据,常用的GPS模块大多采用NMEA-0183 协议。NMEA-0183 是美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association)所指定的标准规格,这一标准制订所有航海电子仪器间的通讯标准,其中包含传输资料的格式以及传输资料的通讯协议。
  以下是一组正常的GPS 数据
  $GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
  $GPRMC,082006.000,A,3852.9276,N,11527.4283,E,0.00,0.0,261009,,*38
  $GPVTG,0.0,T,,M,0.00,N,0.0,K*50
  下面分别对每组数据的含义进行分析。
  GPS 固定数据输出语句($GPGGA),这是一帧GPS 定位的主要数据,也是使用最广的数据。为了便于理解,下面举例说明$GPGGA语句各部分的含义。
  例:$GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
  其标准格式为:
  $GPGGA,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),M,(10),M,(11),(12)*hh(CR)
  (LF)
  各部分所对应的含义为:
  (1) 定位UTC 时间:08 时20 分06 秒
  (2) 纬度(格式ddmm.mmmm:即dd 度,mm.mmmm 分);
  (3) N/S(北纬或南纬):北纬38 度52.9276 分;
  (4) 经度(格式dddmm.mmmm:即ddd 度,mm.mmmm 分);
  (5) E/W(东经或西经):东经115 度27.4283 分;
  (6) 质量因子(0=没有定位,1=实时GPS,2=差分GPS):1=实时GPS;
  (7) 可使用的卫星数(0~8):可使用的卫星数=08;
  (8) 水平精度因子(1.0~99.9);水平精度因子=1.0;
  (9) 天线高程(海平面,-9999.9~99999.9,单位:m);天线高程=20.6m);
  (10) 大地椭球面相对海平面的高度(-999.9~9999.9,单位:m):无;
  (11) 差分GPS 数据年龄,实时GPS 时无:无;
  (12) 差分基准站号(0000~1023),实时GPS 时无:无;
  *总和校验域;hh 总和校验数:35(CR)(LF)回车,换行。
  GPRMC(建议使用最小GPS 数据格式)
  $GPRMC,《1》,《2》,《3》,《4》,《5》,《6》,《7》,《8》,《9》,《10》,《11》
  (1) 标准定位时间(UTC time)格式:时时分分秒秒。秒秒秒(hhmmss.sss)。
  (2) 定位状态,A = 数据可用,V = 数据不可用。
  (3) 纬度,格式:度度分分。分分分分(ddmm.mmmm)。
  (4) 纬度区分,北半球(N)或南半球(S)。
  (5) 经度,格式:度度分分。分分分分。
  (6) 经度区分,东(E)半球或西(W)半球。
  (7) 相对位移速度, 0.0 至1851.8 knots
  (8) 相对位移方向,000.0 至359.9 度。实际值。
  (9) 日期,格式:日日月月年年(ddmmyy)。
  (10) 磁极变量,000.0 至180.0。
  (11) 度数。
  (12) Checksum.(检查位)
  $GPVTG 地面速度信息
  例:$GPVTG,0.0,T,,M,0.00,N,0.0,K*50
  字段0:$GPVTG,语句ID,表明该语句为Track Made Good and Ground Speed(VTG)地面速度信息
  字段1:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
  字段2:T=真北参照系
  字段3:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
  字段4:M=磁北参照系
  字段5:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
  字段6:N=节,Knots
  字段7:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
  字段8:K=公里/时,km/h
  字段9:校验值。
举报
更多回帖
