连接/参考器件
ADRF6510 30MHz双通道可编程滤波器和可变增益放大器
ADRF6801 750MHz至1150MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
AD9248 14位、65MSPS双通道ADC
评估和设计支持
电路评估板
ADRF6510评估板(ADRF6510-EVALZ)
ADRF6801评估板(ADRF6801-EVALZ)
AD9248评估板(AD9248BCP-65EBZ)
AD8130评估板(AD8130-EBZ),需要两个
数据采集板(HSC-ADC-EVALB-DCZ)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
本电路是灵活的频率捷变直接变频中频至基带接收机,其5dB固定转换增益可降低级联噪声系数。可变基带增益用来调节信号电平。基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。
此滤波器的带宽可随着输入信号带宽变化而动态地调节。这样可以确保由本电路驱动的ADC的可用动态范围得到充分使用。
本电路的核心部分是一个集成式IQ解调器,由小数N分频PLL和VCO组成。由于仅有一个(可变)参考频率,PLL/VCO可提供范围为750MHz至1150MHz的本振(LO)信号。精确的正交平衡和低输出直流失调确保了对误差矢量幅度(EVM)的影响极小。
本电路内所有元件间的接口均采用全差分式。如果不同级间需要直流耦合,相邻级的偏置电平彼此兼容。
图1.直接变频接收机原理示意图(未显示所有连接和去耦)
电路描述
接收机架构
本电路笔记中描述了接收机的直接变频(也称为零差或零中频)架构。与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。一次频率转换的优势如下:
● 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
● 避免镜像抑制问题和不需要的混频产物;只需要基带上的一个LPF
● 高灵敏度(相邻通道抑制比[ACRR])
图1显示了该系统的基本原理示意图,包括由小数N分频PLL和VCO组成的集成式正交解调器,后接具有可变基带增益的可编程低通滤波器。信号链的最后一部分是一个抗混叠滤波器和一个双通道ADC。
理想情况下,第一级的输入和最后级的输出应设置系统的动态范围(信噪比)。实际上,情况可能并非如此。
IQ解调器、小数N分频PLL和VCO
输入信号施加至ADRF6801正交解调器,该解调器将频率转换为零中频。ADRF6801片内集成频率合成器,提供所需的LO信号。该频率合成器由小数N分频PLL和VCO组成,在标准闭环模式下可提供750MHz至1150MHz的LO频率范围。
ADRF6801使用两个双平衡混频器,一个用于I通道,一个用于Q通道。提供给混频器的LO使用2分频正交分相器生成。这为I和Q通道分别提供了0°和90°信号。ADRF6801在RF输入至基带I和Q输出之间提供约5dB的转换增益。
低通滤波器、基带可变增益放大器(VGA)和ADC驱动器
低通滤波器、基带增益和ADC驱动功能全部使用ADRF6510来实现。施加于ADRF6510的信号现在具有独立的I和Q路径,信号首先通过前置放大器放大,然后进行低通滤波,以抑制任何不需要的带外信号和/或噪声,最后通过VGA放大。
ADRF6510的每个通道可分为三个级:
● 前置放大器
● 可编程低通滤波器
● VGA和输出驱动器
通过GNSW引脚,前置放大器具有6dB或12dB的用户可选增益。低通滤波器可通过SPI端口设置为1MHz至30MHz的转折频率,步进为1MHz。VGA具有50dB增益范围,增益斜率为30mV/dB。VGA增益通过GAIN引脚控制,GNSW引脚被拉低时范围可为-5dB至+45dB,GNSW引脚被拉高时范围可为+1dB至+51dB。输出驱动器能够将1.5Vp-p差分电压驱动至1kΩ负载内,同时保持高于60dBc的HD2和HD3。
可施加于低通滤波器同时仍在ADRF6510内保持可接受的HD电平的最大连续波(CW)信号为2Vp-p,此时增益最小(GNSW=0V,GAIN=0V)。
ADRF6510发出的IQ信号可施加于模数转换器(ADC),例如AD9248,但必须首先在两级之间部署无源低通滤波。
抗混叠滤波器
通过抗混叠滤波器的I和Q信号有助于:
● 减少带外噪声
● 减少ADRF6510的输出噪声(特别是在较高的增益下)
● 减少来自ADC的电荷反冲
● 有助于减少带外阻塞(虽然它们应当由ADRF6510的滤波功能加以消减)
抗混叠滤波器是一个低通滤波器,设计为具有约30MHz至120MHz的转折频率范围。如果已知信号的频谱成分低于30MHz,那么可以选择较低的转折频率。
总共在系统中测试了5个抗混叠滤波器。前3个测试的抗混叠滤波器为差分RC型,如图2所示。滤波器1的R=33Ω,C=18pF。这使得低通转折频率为大约134MHz。
图2.抗混叠滤波器(滤波器1、2和3)
滤波器2的R=33Ω,C=39pF,因此低通转折频率为62MHz。最后,滤波器3的R=33Ω,C=68pF,因此转折频率为35.5MHz。图3中的滤波器4是一款LC滤波器,转折频率为33MHz;图4中的滤波器5是一款RLC滤波器,转折频率也是33MHz。
图3.抗混叠滤波器4
图4.抗混叠滤波器5
ADC
来自抗混叠滤波器的信号施加于ADC。AD9248是一款双通道、14位、65MSPS 3V ADC,集成高性能采样-保持放大器和基准电压源。
测量结果:ADRF6510和ADRF6510/ADRF6801组合的EVM
4QAM、5MSPS调制信号施加于ADRF6801正交解调器的输入端,并测量误差矢量幅度(EVM)。使用两块AD8130-EBZ评估板将ADRF6801和ADRF6510的差分输出信号转换为单端信号。有关测试设置的更多信息,请参见“电路评估和测试”部分。
EVM衡量数字发射机或接收机的性能质量,反映幅度和相位误差所导致的实际星座点与理想位置的偏差,如图5所示。
图5.EVM图
图6显示EVM与ADRF6801输入功率的关系,仅使用ADRF6801和ADRF6801,后接ADRF6510。对于ADRF6801和ADRF6510曲线,扫描为保持1.5Vp-p输出电压作为ADRF6801输入功率所需的ADRF6510增益变化。施加于ADRF6510的前置放大器增益设为6dB。
图6.EVM与ADRF6801和ADRF6801/ADRF6510组合输入功率的关系
单独测试ADRF6801时,需注意,对于高输入信号电平,EVM在达到大约+5dBm输入功率之前都不会下降。但当ADRF6801驱动ADRF6510时,EVM将在约0dBm输入功率时开始下降。这是因为当前置放大器增益设为6dB且模拟增益为最小值时,ADRF6510上的低通滤波器只能处理2Vp-p,即ADRF6510输入引脚为1Vp-p。超出此信号电平会导致失真,使EVM下降。
对于低输入信号电平而言,SNR变得更低,并且EVM的测量结果开始下降。单独测试ADRF6801时,EVM将在大约-25dBm时开始下降。但是,当ADRF6801驱动ADRF6510时,EVM直到-40dBm才开始下降。在较低的信号水平下测量两个器件时,EVM会有所下降,这主要是由ADRF6510产生的噪声导致的。但是,浴盆图的噪底更为平坦且一致,并且由于基带可变增益,分辨较小信号的能力比ADRF6801驱动ADRF6510时要强很多。
有关ADRF6510和ADRF6801更详细的EVM测量可参考各自的数据手册。
测量结果:包含ADC的完整信号链
图7至图16中的信号链包括ADRF6801、ADRF6510和AD9248。全部三个器件相互之间均为直流耦合。ADRF6801和ADRF6510之间的共模电压为2.6V。ADRF6510和AD9248之间的共模电压为2.0V。ADC满量程电压为2V。对ADRF6801的输入功率进行扫描,同时改变ADRF6510的增益,以便将ADC输入设为-3dBFS的适当信号电平。使用ADC和Visual Analog软件测量SNR、SFDR、THD、HD2和HD3。使用Agilent 8665B低相位噪声信号发生器,将采样速率设为65MSPS。使用两种不同的ADRF6510滤波器带宽:5MHz和30MHz。此外,将ADRF6510的前置放大器增益从6dB改为12dB。输入ADRF6801的RF信号为895MHz,LO信号设为900MHz,从而产生5MHz中频信号音。使用100MHz作为参考。对参考信号进行4分频,产生25MHz PFD频率。采用型号为119-3651-00的Wenzel晶振产生100MHz信号。
本电路笔记收集的数据显示AD9248 ADC的SNR(71.6dB)和SFDR(80.5dBc)性能超过了ADRF6801和ADRF6510组合的性能。系统的总SNR和SFDR主要受限于ADRF6510的输出噪声,增益为20dB时其额定值为-130dBV/√Hz,滤波器带宽为30MHz,在中间频带测量。(有关ADRF6510噪声与增益和带宽设置的更多信息,请参考ADRF6510数据手册)。
ADRF6510滤波器在高输入功率水平时表现出压缩特性(本例中为低增益),增加了谐波失真。基本上,在低输入功率水平下,ADC测量ADRF6510的输出噪底,并且HD2和HD3信号音低于此噪底。由于在较低的输入功率下具有较高的增益,ADRF6510的输出噪底有所增加。
图7和图8显示整个信号链(包括ADC)的SNR。在低功率水平下,SNR几乎逐dB下降。ADRF6510的增益为最大值,并且无法继续在较低的输入功率水平下提供-3dBFS。信号幅度下降,而噪声相对保持恒定;因此,SNR下降。当信号和增益足以达到-3dBFS时,SNR达到恒定水平。使用抗混叠滤波器3可获得最佳SNR,虽然分散在所有滤波器之间的只有大约1dB,但抗混叠滤波器1除外,相比其余滤波器,该滤波器使SNR变差。
当ADRF6510滤波器设为30MHz时,在最高的输入功率下SNR大幅下降,如图8所示。这是因为ADRF6510滤波器的压缩导致HD2和HD3突然下降,而整个噪底急剧增加。
图7.5个抗混叠滤波器的系统SNR(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=低电平,前端增益=6dB)
图8.5个抗混叠滤波器的系统SNR(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=高电平,前端增益=12dB)
图9和图10显示使用不同抗混叠滤波器时,整个系统的SFDR。滤波器4和滤波器5表现很差,在大部分输入功率范围内的SFDR为40dB。这是因为HD3信号音限制了SFDR。对于其他抗混叠滤波器,在大部分范围内SFDR都超过了60dB。由于主信号音并非-3dBFS,输入功率较低时SFDR略微下降。
在较高的输入功率水平下,SFDR受限于ADRF6510滤波器压缩产生的谐波。
图9.5个抗混叠滤波器的系统SFDR(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=低电平,前端增益=6dB)
图10.5个抗混叠滤波器的系统SFDR(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=高电平,前端增益=12dB)
图11、图12、图13和图14显示系统的HD2和HD3。抗混叠滤波器4和5再次表现出了较差的性能,HD2性能约为-55dBc,而HD3仅为-40dBc。滤波器1、2和3的表现要好得多,HD2和HD3优于-70dBc。
在输入功率范围内的低端,HD2和HD3分量比噪底还小,实际记录下来的是噪声。ADRF6510的增益降至足够低以后,输出噪声下降,显示出HD信号音,从而可进行适当测量。
在输入功率范围内的高端,HD2和HD3大幅下降。这是ADRF6510滤波器的压缩导致的。
图11.5个抗混叠滤波器的系统HD2(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=低电平,前端增益=6dB)
图12.5个抗混叠滤波器的系统HD2(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=高电平,前端增益=12dB)
图13.5个抗混叠滤波器的系统HD3(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=低电平,前端增益=6dB)
图14.5个抗混叠滤波器的系统HD3(ADRF6510的滤波器转折频率为30MHz和5MHz,5MHz中频信号音,GNSW=高电平,前端增益=12dB)
功能框图
图17显示了用于测试接收链的测试设置功能框图。注意,信号路径从ADRF6801的输出端至AD9248的输入端,是完全差分的。
设置与测试
接收机测试设置的第一步是开启所有测试设备。测试设备预热时,电路板必须正确配置以便在信号链内正常使用。
在ADRF6801板上,旁路输出巴伦,以便在ADRF6801和ADRF6510之间获得完全差分的直流耦合信号路径。
在ADRF6510板上,执行下列操作:
● 旁路输入和输出巴伦
● 用1μF电容取代普通COFS电容
在AD9248板上,移除巴伦,并将半刚性电缆按照巴伦尺寸进行焊接。这样可在ADRF6510和AD9248之间提供差分直流耦合连接。标准AD9248评估板提供单端交流耦合连接(通过巴伦)或单端直流耦合连接(通过板载AD8138放大器)。用户可使用单端设置,同时依然执行前文所述之全部测量(共模测量除外)。满量程电压设为2V。在AD9248评估板上构建抗混叠滤波器。有多个表贴器件焊盘可用来构建抗混叠滤波器。
收集评估板,并将所有信号路径连在一起,如图17所示。将所有电路板连接至+5V,然后插入AD9248板和数据采集板,并连接提供的电源。请确保电源电流与期望值一致。
如图17所示完成下列连接:
将矢量信号发生器的单端、50Ω输出连接到ADRF6801评估板的RFIN。
将USB电缆从PC连接到示波器。
将ADRF6801的REFIN端口连接到低相位噪声源;此时Wenzel振荡器频率为100MHz。
在Agilent E4438C矢量信号发生器上,执行下列操作:
将RF载波频率设置为895MHz。
将幅度设置为-30dBm。
接通RF端口。
在PC上启动Visual Analog软件。在软件中执行下列操作:
查找AD9248,打开FFT平均画布。
设置均值为20,然后设置“移动平均”。
运行软件,开始采集ADC数据。
从-50dBm扫描至+4dBm,以便在此测试设置下测试接收机。ADRF6510上的增益始终设置为实现-3dBFS的ADC输入端信号电平,即1.0Vp-p差分信号。某些情况下,对于极小的信号电平,ADRF6510无足够的增益来达到1.0Vp-p差分电平。
将ADRF6801或ADRF6510的I和Q差分输出信号与执行差分至单端信号转换的两块AD8130评估板(AD8130-EBZ)输入端相连,即可测量EVM。然后,将单端I和Q信号连接至Agilent DSO90604A示波器,并将示波器连接到运行Agilent 89600 VSA软件的Windows PC。
图17.测试直接变频接收机的功能框图
连接/参考器件
评估和设计支持
电路评估板
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
电路描述
接收机架构
IQ解调器、小数N分频PLL和VCO
● 前置放大器
● 可编程低通滤波器
● VGA和输出驱动器
抗混叠滤波器
通过抗混叠滤波器的I和Q信号有助于:
● 减少带外噪声
● 减少来自ADC的电荷反冲
图2.抗混叠滤波器(滤波器1、2和3)
图3.抗混叠滤波器4
图4.抗混叠滤波器5
ADC
图5.EVM图
测量结果:包含ADC的完整信号链
功能框图
设置与测试
在ADRF6510板上,执行下列操作:
● 旁路输入和输出巴伦
● 用1μF电容取代普通COFS电容
如图17所示完成下列连接:
将USB电缆从PC连接到示波器。
将RF载波频率设置为895MHz。
将幅度设置为-30dBm。
接通RF端口。
查找AD9248,打开FFT平均画布。
设置均值为20,然后设置“移动平均”。
运行软件,开始采集ADC数据。
图17.测试直接变频接收机的功能框图
举报
