电力电子技术
直播中
cherr番茄
12年用户 905经验值
私信 关注
[资料]
时间可调延时电源插座电路图相关资料分享
 时间可调延时电源插座适用于电饭锅、电照明设备及其他用电设备。
1、此电源插座电路由电源电路(见图1)和延时电路组成(见图2)。工作原理如下。
  输入的交流电经电容C0降压,D1、D2整流,R1降压,C1滤波后在R2两端得到稳定的直流电压V0,为延时电路提供电压。输入电压200~220时,V0为20~23,LED亮,表明有交流电压输入。R3为限流电阻,R0为C0的放电电阻。
  延时电路利用电容的充电特性实现延时。电容C2正极电位低于IC2脚电位时,工作于比较器状态的IC1脚输出约2V的低电平,不能使Tr饱和导通,继电器J处于释放状态,插座不带电。C2正极电位略高于IC2脚电位时,IC1脚输出约22V的高电平,使Tr饱和导通,继电器处于吸合状态,插座带电,接通用电器。由于R7的负反馈作用,使IC2脚电位下降,1脚保持稳定的高电平,继电器可靠地吸合。D3是C2的放电二极管,RV1是延时电位器(阻值与转角成线性关系),R4是延时电阻,S是延时时间转换开关,R5、R6为IC2脚提供基准电位,R8、R9是限流电阻,Tr是驱动三极管,LED2是插座带电指示灯,D4是续流二极管,用来保护三极管Tr
2、电路有关数据的计算
2.1 IC的2脚电位 U2=V0R6/(R5+R6)=(2)/(3)V0
2.2 C2初始电压为0,C2正极电位达到(2)/(3)V0时的充电时间。
  a S1闭合时 t=1.1RV1*C2
  延时时间为0~22小时。当C2固定时,t∝RV1。当RV1相同时,C2大些可使时间可调范围变大,但调节精度降低;C2小些则情况相反。
  b 当S1断开时 t=1.1(RV1+R4)*C2
  延时时间为3~5.2小时。
2.3 电容C2放电时间的计算
  当继电器释放时,C2存储的电压通过D3、R2对地放电,放电时间为5R2C2。此时C2两端的电压仅0.007V。
  T=5×1.3×103×3300×10-6=22(秒)
  为保证定时精度,CT从电源上拔下22秒后方可再次使用。
3、电路设计的关键
  继电器应带有两组常开常闭触头,插座不带电时,J-2的常闭触头接通,为延时电路提供电压V。继电器吸合时,J-2的常闭触头断开,常开触头接通,同时J-1的常开触头接通使插座带电。使用两组常开常闭继电器的目的是:在延时时间终了时J由R2提供吸合电压;和动触头相连的簧片在摆动过程中维持吸合的电压由C1提供;常开触头闭合时,吸合电压由J的线圈直流电阻提供(线圈直流电阻为1.2K左右),这样V0基本保持不变。
更多回帖
