图1中.平时只有
电源指示灯LED1通电,其他
元件都处于无电状态。当水位下降到S1时,干簧管S1吸合,变压器T得电.通过D1、D2全波整流提供工作电流,IC(555)得电后J1吸合,同时J2吸合,使KM得电启动水泵.供水,上水指示灯LED2亮。若水源无水,水阻器T2断开,V1截止,IC无电J1不动作,此时蜂鸣器V2、V3导通喇叭鸣叫.无水指示灯LED3亮。若水已抽满,s2干簧管吸合,IC(555)⑥脚为高电平翻转,J1释放,J2释放,KM释放,整机断电转为无电待机状态。
图2中.
电路分为水位检测、多极水位显示及启停泵控制三个部分。满水时LED1~6灯全亮。随着水位下降自上而下(LED6~I,EDl).逐一熄灭.当LED6~LED1全.灭时.LED0点亮表示缺水(最低水位).同时J1吸合.通过执行电路将泵开启抽水。启泵执行电路可以用图1电路.即以J1的常开触点取代该电路中的干簧管S1.以J2的常开触点取代S2就行了。也可以用前文介绍的电路的后半部分(见图3),但用该电路时.本图的J1、J2及V1、V2等外围件全部拆除不用,从IC2⑧脚处引线加10kΩ限流电阻接于图3的B处,从IC1(7)脚引线加10kΩ电阻接图3 A处即成,共用12V电源。
