电力电子技术
直播中
李骏鹏
7年用户 1215经验值
私信 关注
[资料]
MCL3192射频电路相关资料下载
MCL3192是Zig Bee射频集成电路,它为QFN-32封装,尺寸为5mm×5mm,芯片采用2.7v供电,接收状态耗电37mA,发射状态耗电30mA,功耗很低。符合IEEE802.15.4标准,它选择的工作频率是2.405-2.480GHz,数据传输速率为250kbps,采用O-QPSK调试方式。这种功能丰富的双向2.4GHz收发器带有一个数据调制解调器,可以在ZigBee技术应用中使用,它还具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。内部集成4个定时比较器,使其可以和性能较低、价格低廉的MCU配合使用以降低成本,广泛的中断维修服务使得MCU编程更为容易;芯片和Mcu之间使用串行外围接口,使得在MCU选择上具有更大的余地。芯片集成的连接质量和电源检测功能可以为组网和维护提供必要的数据。除此之外,芯片还具有以下的特性:全频谱编码和译码;经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件;可编程的时钟,供基带Mcu使用;标准的4线SPI(以4MHz或更高频率运行);扩展的范围性能(使用外部低噪音放大器功率放大器);可编程的输出功率,通常为0dB;超低功率模式;7条GPIO线路。
更多回帖
