天线|RF射频
直播中
陈衡毅
7年用户 200经验值
私信 关注
[问答]
关于PDIUSBD12基本指令程序的分析
回帖(1)
张鑫
2021-5-20 15:45:02
  经过特权的整理,以圈圈的程序代码为基础,把D12的最底层的代码子程序做了较详细的注释和整理,PDIUSBD12的硬件提取层应该说才是真正意思上的最底层,其次是命令层,这应该是USB编程入门的突破口,再有其它的操作无非都是基于这些基本的子程序进行的。以下的代码应该结合这个文档进行理解。
  #define USB_COMMAND_ADD 1
  //USB_A0=USB_COMMAND_ADD:总线命令操作
  #define USB_DATA_ADD 0
  //USB_A0=USB_DATA_ADD:总线数据操作
  /*********************PDIUSBD12硬件提取层********************/
  //函数:write_u***_command
  //说明:写USB命令
  //入口:uchar u***_command:待写入的命令
  //返回:无
  void write_u***_command(uchar u***_command)
  USB_A0=USB_COMMAND_ADD; //命令操作
  USB_DATA=u***_command;
  USB_WR=0;
  USB_WR=1;
  USB_DATA=0xFF;
  //函数:write_a_u***_data
  //说明:写一字节USB数据
  //入口:uchar u***_data:待写入的数据
  //返回:无
  void write_a_u***_data(uchar u***_data)
  USB_A0=USB_DATA_ADD; //数据操作
  USB_DATA=u***_data;
  USB_WR=0;
  USB_WR=1;
  USB_DATA=0XFF;
  //函数:read_a_u***_data
  //说明:读一字节USB数据
  //入口:无
  //返回:uchar temp:从D12读出的数据
  uchar read_a_u***_data(void)
  uchar temp;
  USB_RD=0;
  temp=USB_DATA;
  USB_RD=1;
  return temp;
  /***********************PDIUSBD12命令层**********************/
  //函数:set_u***_addr
  //说明:设置USB地址/使能:指令为0xd0
  //入口:uchar addr:设置的新地址
  //返回:无
  void set_u***_addr(uchar addr)
  write_u***_command(0xd0);
  write_a_u***_data(0x80|addr); //把bit8置高表示使能
  //函数:set_endpoint_enable
  //说明:设置端点使能:命令为0xd8
  //入口:无
  //返回:无
  void set_endpoint_enable(void)
  write_u***_command(0xd8);
  write_a_u***_data(0x01);
  //函数:set_mode
  //说明:设置模式命令:指令为0xf3
  //入口:uchar bconfig:配置字节信息
  // uchar bclkdiv:时钟分频因数字节
  //返回:无
  void set_mode(uchar bconfig,uchar bclkdiv)
  write_u***_command(0xf3);
  write_a_u***_data(bconfig);
  write_a_u***_data(bclkdiv);
  //函数:set_dma
  //说明:设置DMA命令:指令为0xfb
  //入口:uchar bmode:设置DMA字节
  //返回:无
  void set_dma(uchar bmode)
  write_u***_command(0xfb);
  write_a_u***_data(bmode);
  //函数:read_interrupt_register
  //说明:读USB中断寄存器:指令为0xf4
  //入口:无
  //返回:uchar inter_reg:中断寄存器第一字节
  uchar read_interrupt_register(void)
  uchar inter_reg;
  uchar inter_reg2;
  write_u***_command(0xf4);
  inter_reg=read_a_u***_data(); //读第一字节
  inter_reg2=read_a_u***_data(); //读第二字节
  return inter_reg; //返回第一字节
  //函数:select_endpoint
  //说明:选择端点:指令为0x00+endp
  // 该命令将内部指针初始化到选择的缓冲区
  // 起始位置。
  //入口:uchar endp:选择端点0-5
  //返回:uchar state:bit0--1表示缓冲区满,0表示缓冲区空
  // bit1--1表示端点处于停止状态
  uchar select_endpoint(uchar endp)
  uchar state;
  write_u***_command(0x00+endp);
  state=read_a_u***_data();
  return state;
  //函数:read_last_status
  //说明:读取端点最后处理状态,命令为0x40+endp
  // 该命令同时复位中断寄存器中的相应位,
  // 并将状态清零,表示已读取。
  //返回:uchar read_a_u***_data():最后处理状态寄存器
  uchar read_last_status(uchar endp)
  write_u***_command(0x40+endp);
  return read_a_u***_data();
  //函数:set_endpoint_status
  //说明:设置端点状态:命令为0x40+endp
  // uchar status:设置状态值,bit1-bit7为保留位
  // bit0=1--表示端点处于停止状态
  //返回:无
  void set_endpoint_status(uchar endp,uchar status)
  write_a_u***_data(status);
  //函数:send_resume
  //说明:发送恢复命令:命令为0xf6
  //入口:无
  //返回:无
  void send_resume(void)
  write_u***_command(0xf6);
  //函数:read_endpoint_status
  //说明:读端点状态:命令为0x80+endp
  //返回:uchar read_a_u***_data():当前端点状态信息
  uchar read_endpoint_status(uchar endp)
  write_u***_command(0x80+endp);
  //函数:clear_buffer
  //说明:缓冲区清零:命令为0xf2
  void clear_buffer(void)
  write_u***_command(0xf2);
  //函数:validate_buffer
  //说明:使缓冲区有效:命令为0xfa
  //入口:无
  //返回:无
  void validate_buffer(void)
  write_u***_command(0xfa);
  //函数:
  //说明:读缓冲区:命令为0xf0
  // uchar len:缓冲区数据长度
  // uchar * buff:缓冲数据数组
  //返回:uchar j:缓冲数据字节数
  uchar read_endpoint_buff(uchar endp,uchar len,uchar * buff)
  uchar i,j;
  read_last_status(endp); //读endp端点最后处理状态寄存器,同时复位中断寄存器的相应位
  if(!(select_endpoint(endp)&0x01)) //端点endp缓冲区为空则返回
  return 0;
  if((read_endpoint_status(endp)&0x60)!=0x60) //两个缓冲区没有都满,才能清中断
  read_last_status(endp); //清中断
  write_u***_command(0xf0); //读缓冲区命令,读nB
  read_a_u***_data(); //字节1,保留,可为任意值
  j=read_a_u***_data(); //字节2,数据字节的长度
  if(j》len) //数据字节长度最大130B
  j=len;
  for(i=0;i
  USB_RD=0;
  *(buff+i)=USB_DATA;
  USB_RD=1;
  clear_buffer(); //清缓冲区
  return j;
  //函数:
  //说明:写缓冲区:命令为0xf0
  //返回:uchar len:缓冲数据长度(最大130B)
  uchar write_endpoint_buff(uchar endp,uchar len,uchar * buff)
  uchar i;
  select_endpoint(endp); //选择端点
  write_u***_command(0xf0); //写缓冲区指令,写nB
  write_a_u***_data(0); //第1字节保留,总为0
  write_a_u***_data(len); //第2字节,写入数据长度
  for(i=0;i
  USB_DATA=*(buff+i);
  USB_WR=0;
  USB_WR=1;
  USB_DATA=0xFF;
  validate_buffer(); //使缓冲区有效
  return len;
  /***********************PDIUSBD12命令层**********************/。
举报
更多回帖
