天线|RF射频
直播中
王飞云
7年用户 1475经验值
私信 关注
[问答]
请问如何诊断RS485总线通讯不稳定的现场问题?
RS485总线的基本特性是什么?
RS485总线的传输距离是多少?
RS485总线在现场应用中常见的几种通讯故障?
回帖(1)
谭雪
2021-5-20 11:41:44
  通讯总线问题的现场诊断,是一件非常考验技术员对于相关协议理论与实践相结合能力的事情,这次说一说RS485总线通讯的问题。而对通讯的故障进行分析和诊断之前,需要对RS485总线的一些基本概念有所了解。
  【RS485总线的基本特性】
  根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,根据485芯片的不同,其最大负载能力有几个级别:32台、128台和256台。但是理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
  【RS485总线的传输距离】
  根据RS485总线结构理论,在理想环境的前提下,RS485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600比特率(bit/s),只负载一台RS485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常RS485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载RS485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
  【RS485总线的连接方式与终端电阻】
  RS485工业总线标准要求各设备之间采用手拉手式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。顺便说一说对RS485工业总线理解的误区,多少人认为485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构。485总线的部署及安装确实简单,但想要做到稳定,却是要花些功夫的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
  【RS485总线在现场应用中常见的几种通讯故障】
  1、完全通讯不上。2、只和一台设备连接时能通讯上,连接多台设备时就通讯不上或者有的能通上,有的无法通讯,或者严重丢包。3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
  【现场诊断与排除RS485总线故障的一些方案方法】
  1、由于RS485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味RS485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将RS485网络中RS485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,RS485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过RS485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在RS485总线中使用RS485光隔离中继器,将RS485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。3、RS485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果RS485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在RS485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。4、RS485总线中RS485节点要尽量减少与主干之间的距离,建议RS485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响RS485通信质量。5、影响RS485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,RS485设备的防雷保护,RS485芯片的选择。如果RS485总线上的RS485设备比较多的话,建议使用带有电源的RS485转换器,无源型的RS485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的RS485芯片,都可以提高RS485总线的负载能力。RS485设备的防雷保护中的防***会吸收电压,导致RS485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高RS485总线负载能力。6、了解并检查主控设备与被控设置的上下拉电阻,RS485总线首末端是否成对使用了120Ω终端电阻,如有条件则使用万用表测量RS485总线的工作电压,使用示波器检测RS485总线的信号。
举报
更多回帖
