CP | CI | U/D | PE | R | 功能 |
计数输入 | 进位输入 | 加减转换 | 置数端 | 清零端 | |
φ | 1 | φ | 0 | 0 | 不计数 |
↑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 加计数 |
↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 减计数 |
φ | φ | φ | 1 | 0 | 预置数 |
φ | φ | φ | φ | 1 | 复位 |
附图
电路中,IC1(NE555)等
元件组成的方波振荡器,通过调整电位器RP,可使振荡周期为1分钟,振荡脉冲由③脚送往IC2的计数脉冲输入CP@端脚。IC2的CI进位输入端、U/D加/减计数转换端和R清零端均接地,由真值表可见,本应用的IC2处在减计数状态。IC2的进位输出端,在减计数过程中,除非四个输出端Q1~Q4被减至零,否则。该端为高电平。每次曝光开始前,通过拨码开关S1~S4设定曝光时间,即对IC2预置数,这四个开关遵循二进制编码规则,可分别向CD4516预置十进制数l、2、4和8。例如,欲向IC2预置数5,可合上开关S1和S3。预置开关设置好后,按一下启动开关QA,曝光定时开始,曝光灯点亮。该电路由变压器T和三端稳压器LM7812等元件组成的
电源给电路供电,在电容器C3和电阻R2的作用下,IC2的①脚置数PE端出现短时间的高电平,由真值表可知,此时IC2被置数,开关S1和S3确定的十进制数5被锁存在输出端,发光管LED1和LED3点亮。指示曝光定时时间为5分钟。由于IC2的输出端Q1~Q4不等于零,所以进位输出端CO为高电平,三极管V饱和导通,继电器J动作吸合,并联在启动按钮QA两端的继电器触点保证了电源的持续供电。同时,振荡器IC1开始工作,并每分钟向IC2的CP端发送一个减计数脉冲。减计数即曝光定时的进程由发光管LED1~LED4指示。当输出端Q1~Q4全部被减计数至零时,IC2的CO端变为低电平,继电器释放,电源停电,曝光灯熄灭,一次曝光过程结束,电路恢复为初始状态,等待再一次定时设置和曝光过程。实际上,IC1的振荡周期不一定要严格调整为1分钟,根据曝光定时要求,可调整为50秒~70秒,或其他适当的时长。
本制作涉及的材料均为普通元器件,无特殊要求。变压器T选3—5W、次级电压15V左右;继电器选JQX~13F,线圈电压12V的,该继电器两组触点并联使用,负荷电流可达10A;置数开关S1~S4可选拨码开关,也可使用其他手头方便的钮子开关等。
(520101)
