电力电子技术
直播中
小组店小二
9年用户 908经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[资料]
如何自制电热毯可调恒温控制器
前言:天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合自己的温度范围,当温度低于设定的下限温度时,电热毯自动加热,高于设定的上线温度时又自动断开电源,从而达到自动恒温的目的。
一、工作原理
    电路见附图。AC220v电源通过R1、C1阻容降压,VD1~VD4整流,C2滤波,再经VT1、R2、DW1、C4稳压至DC12V,供给由VT2、RP1、RP2、R4、R5、RT、C5等组成的弛张振荡器,为双向可控硅VS的控制极提供触发脉)中,RP1给定电压(调节温度),其阻值大小决定温度的高低;热敏电阻RT(负温度系数)用于检测温度。刚通电时,电热毯温度低,RT阻值大,A点电位较高,C5充电时间常数变小,VT2提前振荡,使可控硅VS导通角前移,流过电热毯的电流大,使其尽快达到预定温度设定值,当电热毯温度升高时,RT阻值变小,A点电位随之减小,流过电热毯的电流减小,温度逐渐降低,从而实现自动恒温。
    附图中,脉冲隔离变压器T采用软磁铁氧体磁环,如MX2000~6000,内径11mm~18mm均可,初次级均用φ0.19mm的漆包线绕60匝,其余元件参数如附图所示,无特殊要求。
二、调试
    按附图所示将元件焊好,检查无误后即可调试。调试时,先调R2的阻值,使流过DW1的电流为10mA左右,这时电容C4两端的电压为12V。RT用软的耐温细导线引出,藏于电热毯的适当部位(应注意RT两脚间的绝缘以及RT与加热丝问的绝缘,并注意RT的保护)。将只P2调到最小值。调整电位器RP1,并配合水银温度计,测出电热毯在36℃~42℃时RP1的位置,打好标志。然后,根据控制灵敏度的需要,将RP2调整至适当位置。
    安装时,去掉电热毯电源开关,将调好的线路板固定在小塑料盒内,RP1固定在小塑料盒上,即可使用。
更多回帖
