为此,笔者制作一种简单实用的交直流农作物
电子驱鸟器,它能在田间、果园检测到鸟类的叫声,从而发出嘟嘟声、嗒嗒声、吹口哨或人的语言声,将田里园里的鸟儿吓飞。其输出功率5W以上,驱鸟效果不错。
电路工作原理见图1,由拾音放大、选频放大、触发、语言录放、音频功放电路以及
电源组成。
在传声器BM未检测到鸟叫声时,VT1处于截止状态,继电器K不动作,其常闭触点K1接通,常开触点K2断开,语音电路和音频放大电路均不工作,扬声器B2无声。
当鸟类发出声音,传声器BM将检测到的鸟叫声转换成电信号,经前置放大和选频放大处理后,通过C5加至VS的门极上,VS受到触发而导通,继电器K通电吸合,其常开触点K2接通,使语音电路和音频放大电路工作,扬声器B2发出响亮的驱鸟声响。K吸台后,其常闭触点K1虽已断开,但由于C6经K放电,K仍能维持吸合一定的时间(约2分钟),C6放电结束后,K断电释放,K2触点断开.语音电路和音频放大电路停止工作,扬声器B2停止发声。等到再次有鸟叫声,又重复上述过程。
改变L的电感量与电容C4的容量,可改变选频电路的谐振频率。C4的容量越小,频率越高;L的电感量越大,频率越低。其目的是使电路的动作更灵敏。
A1是块傻瓜式语音录放模块,其特点是采用独特的双向I/O语音转录技术,模块录音输入端与放音输出端合二为一,外围
元件极少,使用十分方便,断电后已录的信息不会丢失。
A2为音频功率放大器,用于放大A1输出的语音信号,使扬声器B2发出事先录入的驱鸟声。A3为三端稳压集成块。
当按下录音键SB1不松手,A1的⑥脚获得低电平触发,发光二极管LED点亮发光,表示电路进入录音状态,此时,A1即可将嘟嘟、鞭炮、吹口哨声录入.松开SB1,LED停止发光,录音也就结束。本模块最长可录人30秒钟。
需要放音驱鸟时,只要按下放音键SB2,A1的⑧脚获得负脉冲触发,其②、③脚就会输出一遍内储的语音声信号,一路直接经扬声器B1发声(作为监听用),另一路经C8、R7与C9、R8耦台到功放集成电路A2的同相与反相输入端③、②脚问,经A2功放推动扬声器B2发出响亮的驱鸟声。如果SB2按钮一直接通,B2则可连续不断地播放已录人的声音。RP为音量调节电位器,可控制B2输出的音量大小,输出功率可达5W,能满足驱鸟需要。
元器件选择与制作要求:R1、R2用密封式可变电阻器,R3~R9选用1/4w碳膜电阻,R10选用2W的绕线电阻,C1-C3、C6、C10、C11、c13均选用耐压值为16V的铝电解电容器,C4、C5、C7~C9、C12选用涤纶电容器或独石电容器。VT1和VT2均选用9013型硅晶体三极管。VS选用MCR100-1型触发电流较小的单向晶闸管。K选用工作电压为12V的JRG-21F型直流继电器。BM选用录音机用驻极体传声器(话筒)。L可用Φ0.15mm-Φ0.8mm的漆包线在“工”字形铁氧体磁心上绕200-350匝。
A1用PT-8830型傻瓜式语音录放模块,录放音时间为30s。它采用软封装与贴片工艺,制作在块尺寸为22mm×18mm的双面小印制板上,其管引脚排列与内电路功能与PT-8820集成模块基本相同,所不同的是PT-8830录音存储时问为30s,而PT-8820录音存储时间为20s。
A2采用LM386型音频功率放大集成电路。A3可用78L05型低功耗100mA固定式三端稳压集成块。LED采用普通红色圆形发光二极管。
RP用WH15-K型电位器,SB1采用6mm×6mm小型卧式轻触按键开关,SB2用小型1×1自锁式按钮开关。B1采用8Ω、0.1VA小型扬声器,B2采用8Ω、5VA宣传车专用喇叭。
S1为2×2拨动开关,S2、S3为1×1拨动开关,K选用工作电压为12V的JRG-21F型直流继电器。VD为普通发光二极管,VD1用1N4007硅二极管,T1选220V/12V、15W优质电源变压器,要求长时间工作不发热。为节省成本,G也可选用1号充电电池8节。如用小型电瓶,电压为12V。
调试时打开S1,拨在1档接通直流电源,再打开S3,整个电路通电工作,进行人工调试。首先把MB的A、B之间引脚线焊开,然后,按下SB1对扬声器B1发声,A1即可将语句录音,按下SB2就可放音。因SB2是自锁式按键开关,只需按一次,放录电路连续工作。这时把S3关闭,重新焊上MB的A、B连线,电路进八全自动工作状态。在有市电的农田果园里,可用交流电,打开S1拨到2档,合上开关S2,边工作边充电。在无市电的农田果园里,把2档拨到1就用电瓶或充电电池供电。
图2是本机的印制电路板图,印制板尺寸为780mm×350mm。A1模块采用7根短导线将其与自制电路板固定在一起。在焊接A1时,电烙铁外壳要有良好的接地线,以免烙铁感应的交流电压击穿A1芯片,可以拔去烙铁的电源插头,利用烙铁的余热焊接,确保A1不受损坏。
将制作好的电路机芯装人大小台适的塑料小盒里,盒面上开孔以固定RP与S1-S3并伸出。B1安装在机盒里面,在盒面上相对位置开些释音孔。B2通过2根导线引出盒外,在外面接喇叭。
本电路只要接线无误,简单调试,通电后即能正常工作。
