概述:LTM4600是LINEAR公司生产的一款10A微型降压式DC/DC
电路。它的输入电压范围为4.5~20V;输出电压范围为0.6-5V;输出电流可达IOA(峰值电流可达14A);模块可以并联使用,如两个模块并联,输出电流可达20A;输出电压精度为±1.5%;超快速响应;效率可达90%左右;内部有软启动电容器,并可外接电容以增加软启动时间,有关闭
电源控制,在关闭状态时耗电15μA;有电源工作状态指示输出;电流型控制;无铅封装;内部有过压保护及可选择的短路关闭定时器;小尺寸、低剖面高度;工作温度范围为-40-85℃。它采用贴片式104个引脚网格式阵列封装的降压式同步整流DC/Dc模块。它的外廓尺寸仅15mm×15mm×2.8mm。
