天线|RF射频
直播中
蒋美燕
8年用户 967经验值
私信 关注
[问答]
物联网(IoT)开发的模块化方案是怎样的?
回帖(1)
李建
2021-5-17 10:40:12
  现在,围绕物联网的猜测和过度的媒体炒作终于平息了,正式开始广泛使用的时间已经到来。无疑,它有可能改变许多不同行业的运营方式-制造业、公用事业、市政服务、医疗保健、交通控制、物流、安防/监控、楼宇管理等等。然而,事实证明,物联网应用需求的巨大程度的多样性使得困难重重,反映出没有充分可用的嵌入式技术支持。
  半导体厂商早就了解到,某些属性将由物联网节点托管。大量的参与(未来几年可能多达500亿个节点被部署)和依赖(在大多数情况下)于延长的电池供电,意味着电子组成部分将需要是极高能效的,还有较低的单位成本。但就发展进程而言,即使在现阶段,似乎仍有很多被忽视。供应商们只能提供采用特定传感器和互联功能的单板方案。然而,这严重限制了工程师用这样的硬件可实现的,因为有很少的空间来优化他们的系统,以适应他们正试图完成的特定任务。他们需要的是一个灵活的平台,在这平台他们可以从更广泛系列的不同感测和通信选项选择-以“混合搭配”的方式。这将意味着不必用不是最适合的技术去折中。工程师们也会选择他们想要的特定功能,而舍弃仅仅是多余的附加项目。此外,这种精简将缩短开发周期和减少相关的工程工作量。
  安森美半导体以物联网开发套件(IDK)支持这一概念,它通过已被采用的模块化结构而与众不同。各种各样的扩展板(具有不同的感测、驱动和通信功能)可以连接到IDK基板。有了这个套件,工程师几乎有无限的空间,来进行原型和评估物联网系统,以符合他们最初的设计标准。
  IDK的互联资源涵盖Wi-Fi、SIGFOX和802.15.4 MAC无线电(支持ZigBee和Thread协议)。IDK还提供行业标准的云连接协议,如消息队列遥测传输(MQTT)和具象状态传输(REST)。虽然Carriots是IDK默认的云,但都支持应用开发人员接口广泛使用的物联网云服务提供商,以配置基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)或软件即服务(SaaS)。
  在有线通信方面,有CAN和以太网(有以太网供电PoE功能)用以解决工业控制和工厂自动化。通过可用的传感器扩展板,工程师可以受益于环境光、接近、生化和运动感测能力,以及心率监测。驱动器扩展板满足驱动LED串、步进电机和无刷直流电机(BLDC)。
  此外,安森美半导体是提供行业最宽广的电源管理阵容的一家供应商,在多元化的多个领域具有领先地位,如高能效、空闲模式功耗、功率密度、尺寸和成本效率,支持优化每个扩展板以提供领先的电源性能。
举报
更多回帖
