万年历时钟芯片很多,笔者认为,比起DSl302来说,采用飞利浦公司的PCF8563时钟芯片,LCM1602作显示,可以取得较理想的效果。
电路图如图1所示。
PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,提供1个可编程时钟输出、1个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400kbit/s,在数据交换时只要按照I2C总线模式进行操作,对时序的要求也不是太高。PCF8563内部寄存器地址与数据格式描述如附表所示。
本电路采用89S51作主控MCU,PCF8563产生时钟信息,LCM1602液晶模块作显示。Y1为32.768kHz晶振,Y2为12MHz晶振,BT1作为后备
电源,保持时钟数据万年不丢失;RP1和RP2是9脚l0kΩ排阻;S1~S4用于调整时间。S2用于进入调整模式;并且每按一次改变调整项目;S1用于退出调整状态,S3、S4用于加1减1操作。
LCMl602的驱动程序如下,可移植。
#define LCM1602_DB0_DB7 PO //定义LCM1602的数据总线
***it LCM1602_RS=P2^6; //定义LCMl602的RS控制线
***it LCM1602_RW=P2^5; //定义LCM1602的RW控制线
***it LCM1602_E=P2^4; //定义LCM1602的E控制线
***it LCM1602_Busy =P0^7;//定义LCM1602的测忙线
unsigned char code PCF8563[]={"PCF8563"};
void LCM1602_Delay(unsigned char count)
unsigned char I;
while(--count!=0)
for(I=0 ;I<125;I++);
void LCM1602_TestBusy(void)
do
LCM1602_DB0_DB7=0xff;
LCM1602_RS=0;
LCM1602_RW=1;
LCM1602_E=0;
LCM1602_Delay(2);
LCM1602_E=1;
while(LCM1602_Busy);
void LCM1602_WriteCMD (unsigned char LCM1602_command)
LCM1602_DB0_DB7=LCM1602_command;
LCM1602_RS=0;
LCM1602_RW=0;
LCM1602_E=0;
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_E=1;
void LCM1602_WriteData (unsigned char LCM1602 data)
LCM1602_DB0_DB7=LCM1602_data;
LCMl602_RS=1;
LCM1602_RW=0;
LCM1602_E=0;
LCM1602_TestBusy();
LCM1602_E=1;
void LCM1602_Int(void)
LCM1602_WriteCMD(0x01);//显示清屏
LCM1602_WriteCMD(0x38);//显示模式设置:显示2行,每个字符为5x7个像素
LCM1602_WriteCMD(0x06);//显示光标移动设置:文字不动,光标右移 ·
LCM1602_WriteCMD(0x0c);//显示开及光标设置:显示开,光标关,闪烁关
void print(unsigned char a,unsigned char *str)
LCM1602_WriteCMD(a);
while(*str!=’ ’)
LCM1602_WriteData(*str++);
*str=0;
void print1(unsigned char a,unsigned char t)(
LCM1602_WriteData(t);
有兴趣的朋友,可仿制。源程序经过调试,运行正常,效果图如图2所示。
(520101)
