一、 实验目的
1.了解运算放大器基本特性及其分析方法。
2.了解用运算放大器组成四类受控源的线路原理。
3.测试受控源的转移特性及负载特性。
二、实验设备
三、 实验内容
1.测量受控源VCVS的转移特性U2=f (U1)及负载特性U2=f (IL), 实验线路
如图11-1。U1为可调稳压
电源,RL为可调电阻箱。
(1)固定RL=2KΩ,调节稳压电源输出电压U1,测量U1,及相应的U2
值列表
方格纸上绘出电压转移特性曲线U2=f(U1) , 并在其线性部分求出转移电压比µ。
(2)保持U1=2V,调节可变电阻箱RL阻值,测量U2及IL,绘制负载特性曲线U2=f (IL)。
2. 测量受控源VCCS的转移特性IL=f (U1)及负载特性IL=f (U2)。
实验线路如图11-2。
VCCS
(1) 固定RL=2 KΩ,调节稳压源输出电压U1,使用在0~5V范围内取值。
测量U1及相应的IL 值,绘制IL=f (U1)曲线,并由其线性部分求出转移电导gm.
(2)保持U1=2v,令RL从大到小变化,测出相应的IL及U2,绘制IL=f(U2)
曲线。
3.测量受控源CCVS的转移特性 U2=f (IS)及负载特性U2=f (IL)实验线路如图11-3。IS为可调恒流源,RL为可调电阻箱。
CCVS
(1)固定RL=2 KΩ,调节恒流源的输出电流IS,使其在0.05~0.7m A范围内取8个数值,测量U2值,绘制U2=f (IS)曲线,并由其线性部分求出转移电阻rm.
(2) 保持IS=0.5m A,令RL从1KΩ增至8KΩ,测出U2及IL值,绘制负载特性曲线U2=f (IL)。
4. 测量受控源CCCS的转移特性 IL=f (IS)及负载特性IL=f(U2).
实验线路如图11-4
(1) 固定RL=2 KΩ,调节恒流源的输出电流IS,使其在0.05~0.7m A范围内取8个数值,测出IL值,绘制IL=f (IS)曲线,并由线性部分求出转移电流比α。
(2) 保持IS=0.5m A,令RL从0,100Ω,200Ω增至80 KΩ,测出IL值,绘制IL=f (U2)曲线。
四、实验注意事项
1.每次组装线路,必须事先断开供电电源,但不必关闭电源总开关。
2.在用恒流源供电的实验中,不要使恒流源负载开路。
五、预习思考题
1.参阅有关运算放大器和受控源的基本理论。
2.受控源与独立源相比有何异同点?
3.试比较四种受控源的代号、电路模型、控制量与被控坚固耐用之间的关系。
4.四种受控源中的 μ、g、r 和α的意义是什么?如何测得?
5.若令受控源的控制极性反向,试问其输出极性是否发生变化?
6.受控源的输出特性是否适于交流信号。
六、实验报告
1.对有关的预习思考题作必要地回答。
2.根据实验数据,在方纸上分别绘出四种受控源的转移特性和负载特性曲线,并求出相应的转移参量。
3.对实验的结果作出合理地分析和结论,总结对四种受控源的认识和理解。
4.心得体会及其他。
(520101)
